Oprava prohnutého trámového stropuDobrý den, hodlám rekonstruovat dřevěné stropy mezi přízemím a patrem ve starším rodinném domku z důvodu jejich prohnutí cca o 5 až 6 cm (veškerý nábytek musel být podložen). Podotýkám, že stropy byly prohnuté už v r. 1988, kdy jsme dům kupovali, ale byli jsme rádi, že máme, kde bydlet, tak jsme to neřešili. V průběhu let jsem výšku mezi podlahami proměřoval a nezjistil jsem posun k horšímu. V současnosti se chystáme před důchodem k větší rekonstrukci (koupelna, kuchyně, záchod), včetně oněch stropů. Byla provedena sonda, abychom si ověřili, zda k prohnutí trámů došlo kvůli hnilobě nebo jejich nedostatečnému vysušení a jejich následnému přetížení použitým materiálem. Sondou bylo zjištěno, že trámy o výšce 17 cm jsou zdravé, ale byly zřejmě přetíženy. Ze spodu jsou klasicky desky, palach, omítky a nahoře desky o síle 2 cm a na nich položený nějaký sypký materiál (škvára to není), vrstva betonu a na ní nalepeny asfaltem parkety (celková výše materiálu na trámu cca 17 cm). Navrhuji toto řešení:
1. Odstranit beton, sypký materiál a vrchní desky. Vyrovnat prohnuté trámy tím, že k bokům trámů se připevní desky např. o síle 4 cm nebo se udělá na podélný nový rošt, např. ze střešních latí.
2. Mezi trámy položit minerální vatu Rockwool Steprock HD o síle 50 mm. Na vyrovnané trámy položit znovu původní vrchní desky (záklop) a na ně vatu Isover T-N o síle 30 mm. Další vrstvou by byla deska PAVATEX PAVATHERM-PROFIL o síle 60 mm a na ní 2 x OSB deska o síle 20 mm (rozteč mezi trámy je 80 cm).
3. Vrchní vrstva by byla buď lepená vinylová podlaha nebo lino (OSB desky by se asi musely nějak upravit) nebo zámkový vinyl.
4. Nerovnost spodní části stropů by vyřešila sádrokartonovými nebo kazetovými podhledy
Viděl jsem, že diskuze na podobné téma, zde již proběhla v roce 2010 a dokonce i letos (nejednalo se, ale o prohnuté trámy). Nicméně od té doby uplynulo šest let a za tu dobu jsou na trhu nové materiály a odborníci získali nové zkušenosti. Prosím o radu, zda je mé navrhované řešení, rekonstrukce prohnutých stropových trámů možné. Mnou navrhované řešení, ale nemá výšku 17 cm, jak byla původní vrstva materiálu na stropech, čili při vstupu do místnosti asi bude menší schod, což není tragické, neboť tyto dvě místnosti, o které se jedná, jsou obývány pouze při návštěvě dětí a vnoučat.
Děkuji za veškeré připomínky, neboť na podobný příspěvek ze dne 28.9.2016 doposud nikdo nereagoval.
Petr Čejka
