Tlaková nádoba
Tlaková nádoba
dobrý den
měl bych dotaz ohledně slabého tlaku.
mám podezření na prasklý vak
mám
tlaková nádoba vao 95 (nevím jestli jsem dobře opsal z dokladu.. huře čitelné)......něco takového
http://www.cerpadla-neptun.cz/aquasystem…
talkový spínač PS 02 Cm
jednou se tlaková nádoba dofukovala(nebyl jsem přítomen)
nyní tlak poklesl,chvíli teče voda dobrým proudem,chvíli menším
našel jsem si postup dofouknutí tlakové nádoby
Postup při kontrole vzduchu v tlakové nádobě:
Vypnout přívod elektrického proudu
Otevřením nejníže nainstalovaného ventilu umístěného v systému poblíž vodárny (nádoby) vypustit vodu, až na manometru umístěném na vodárně tlak klesne na nulu. (Je důležité nechat ventil otevřený po celou dobu kontroly včetně dohušťování vzduchu do nádoby.)
Kontrolu tlaku předhuštěného vzduchu v nádobě provádíme ve ventilku umístěném na nádobě pneuměřičem stejným, jaký se používá např. ke kontrole pneumatik automobilů. Pokud by z ventilku při uvolnění stříkala voda a to i v malém množství, je potřeba provést kontrolu vaku. Kontrolujeme, zda je dostatečně těsný, případně vytahaný nedostatečným huštěním nebo prasklý. Pak je nutné vak vyměnit za nový.
Když při kontrole zjistíte, že je tlak vzduchu nižší než je předepsaný pro danou vodárnu, je potřeba vzduch dohustit pomocí hustilky nebo kompresoru.
můj problém je ,že pokud dofukuju podle návodu(s otevřeným ventilkem, tlak stále padá na nulu)
když jsem ventilek zavřel tak se mě dofouknout podařilo
voda teče,i stejně... nekolísá(chvíli víc chvíli mín)ale je o něco slabší tlak,než bylo dříve.
....jsem v této oblasti úplný amatér,předem se omlouvám za neodborné výrazy
3 odpovědi
