YouTube - Test spalování špalíků…
Test spalování špalíků (hrubé štěpky) v kotli Guntamatic Biosmart 22 kW. Více na http://www.avytapeni.cz/Article.aspx/Detail/209
V rodině jsme instalovali Verner V210. Aku 1500l, bojler 180l napojen samotíží na aku(zpětná klapka s pružinou umístěná svisle-plastová klapka,vyndaná pružina-zabraňuje zpětnému proudění).
Výběr kotle zúžila malá kotelna a topení štěpkou ze špalíkovače. Dřevozplyňováky jsou většinou dlouhý a mají přední plnění, přikládání špalíků zepředu jsme už vyzkoušeli u U26-na hovno.
Na kusový dřevo to jede jak na prospektu! Brikety taky.
Na špalíky to většinou zahoří víc, spaliny jdou i na 230, ale záleží co se tam nasype. Teď jsou k dispozici úplně suchý smrkový špalíky-větve včetně jehličí,takže mazec.Až bude z tvrdýho tak to tak nevyletí. Ale vše čistě shoří a je to odpad,takže se to neřeší. Jen pro srovnání https://www.youtube.com/watch?v=B0jGJnkO…
Sype se to do něj supr,jen pokud tam je velká vrstva žhavého tak to má tendenci hned hořet (jehličí) a zakouří to.
Je citlivý na nadměrný tah komína -má 15pa ,musel se dát regulátor tahu,jinak to při štěpce jelo na 120% i při ventilátoru na minimu.
Takže zatím spokojenost. Na dřevo jede každej, ale dobře spalovat štěpku i piliny a přikládání z vrchu to je na drobný nutnost.
Chtělo by to jen vetší násypku a lepší výměník.
V 210 je už starší konstrukce,ale těch co se plní vrchem moc není a na lepší model jsme kvůli dotaci nemohli čekat.
např.Benekov D18
- má větší komoru
- turbulátory
- izolaci komory,lepší rozvod vzduchu nemělo by to tak zahořívat v komoře
- váhu paliva a samočinné směšování vody - jestli to maj vychytaný bude to bomba a jasná volba pro majitele špalíkovačů a štěpkovačů.
1 odpověď
Vyberte způsob sdílení
