vyrovnání prkenné podlahy pod PVCDobrý den, prosím o radu s vyrovnáním podlahy pro pokládky PVC nebo kobrce. Jedná se o starou bytovku, kde jsou prkca cca 30 cm na trámech. Podlaha se plošně neprohýbá, ale prkna tvoří "vlny", které by nová krytina výrazně nevzhledně kopírovala. Jedná se tedy čistě o vyrovnání povrchu pod krytinu, ne o křivou podlahu. PLocha je cca 20 m2. Vyrovnat bych to chtěl deskami OSB nebo Durelis (pero/drážka) tl. 18 mm v jedné vrstvě. Nejprve chci stará prkna přitáhnout vruty ke trámům. Ale nevím, jak nejlépe potom položit ty desky.
1) Položit desky přímo na prkna nebo vložit mirelon 3 mm?
2) Desky na podkladu nechat volně nebo přišroubovat?
3) Jak hustě rozmístit vruty?
Pokud by byly desky volně, mám obavu z toho, aby to při chůzi neklepalo o prkna. Při šroubování nenastane problém s kroucením, protože není dilatace?
Všechny zmíněné varianty v bodech 1 a 2 nabízejí různé podlahářské firmy, ale nikde jsem nenašel, co je správné řešení.
