Divne zvuky z noveho kondenzacniho kotle Junkers ZWB 24-1 DEDobry den,
chtel bych pozadat o radu. Mam byt po rekonstrukci a byl mi nainstalovan kondenzacni kotel Junkers ZWB 24-1 DE pro ohrev teple vody i topeni (http://www.junkers.cz/pro_nase_zakazniky… . Kotel bezel nekolik dni bez zaregulovani, byl krasne tichy, topil a ohrival vodu jak bych ocekaval. Po navsteve servisniho technika a "oficialniho" uvedeni do provozu a nainstalovani termostatu zacal kotel bouchat a vrcet. Co jsem tak vypozoroval, tak bouchani ma asi souvislost s tim, kdyz se spusti horeni. Vrceni je pak zavisle na prutoku teple vody - cim vyssi proud, tim vetsi vrceni. To se také ozyva, kdyz kotel topi do radiatoru, ale neni to tak hlasite.
Volal jsem na servis, aby se na to pan podival, samozrejme, kdyz prisel, kotel otevrel a zacal merit, tak se zvuky neprojevovaly. Nastesti jsem je mel natocene a pustil jsem mu je, tak rikal, ze takove zvuky by to delat nemelo, ale ze mi bohuzel moc neporadi, protoze by to potreboval slyset za chodu. Kotel jeste trochu seridil na presnejsi hodnoty z manualu.
Vecer kdyz jsem prisel z prace, tak kotel opet "boucha", vrceni neni uz tak hlasite jako driv. Navic se mi zda, ze ted jak je v provozu delsi dobu (jak jsou venku mrazy a topi), ze z nej citim jakoby shnilou vodu (je potreba "ocichavat" kotel uplne zblizka ve spodni casti, kde není uplne zakrytovany, jinak to citit neni).
Muzete mi prosim poradit co by mohlo byt za problem? Obavam se, ze pokud zavolam technika a zase se to neprojevi, ze si bude myslet, ze jsem blazen. Jinak kotel vodu ohriva a topi dobře…
Na youtube jsem nahral zvukove projevy, snad to bude slysitelne:
bouchnuti https://youtu.be/0VLMrUUMdjE
vrceni https://youtu.be/QCwq8A5_h44
Predem dekuji za jakekoliv napady a rady.
