Plné znění článku: Podle návrhu Nové tarifní soustavy elektřina podraží většině malých spotřebitelů
Pane Zapletale já těch 10 bytů již řadu let provozuji. To je realita. Je to velká 4podlažní vila, kde je 10…
před 8 roky
Nesmíte také věřit všemu co si přečtete. Není možné zapojit 10 bytů na 25A jistič tedy je to možné ,…
před 8 roky
Já Vám rozumím, ale nějak se změnám přizpůsobit musíte představa ,že někdo bude platit za připojení…
před 8 roky
52 odpovědí
Zobrazit všechny reakceBydlíme ve čtyřbytovce kde projedeme svícením 50-60kWh ročně. Tím co chce ERÚ zavést nám chce tedy naznačit, že se máme odpojit a pořídit si ostrovní systém nebo jak to mám chápat.
Jistič máme 3x25A protože občas se pustí pila či čerpadlo.
Zdražení o 5700 nebo o 2400 při snížení na nejnižší jistič ?
Znamená to že v kdejakém bytovém domě budou za svícení platit 10 000 ročně kvůli svícení ?
Za takový peníze bych měl i chuť si za tou paní Vitáskovou dojet osobně vysvětlit.
RP Radek Pastor @radek.pastorA kdo Vás nutí mít pro to svícení samostatný odběr ? proč si neuděláte třeba podružné měření z jednoho bytu. Krom toho pro 4 byty je ideální tepelné čerpadlo - vyhoďte kotle, složte se na čerpadlo a zabijete 2 mouchy jednou ranou pak můžete tu pilu prodat. A kdybyste to stihli do konce března , pak můžete mít jedno odběrné místo pro 4 byty se sazbou na TČ 3x50A by asi stačilo a budete platit pakatel, protože platit 12,5A na byt je hračka a sudobost udělá svoje, takže vám ty vaše 25A jističe zůstanou a cena el. energie půjde na polovinu....
Krom toho nezaplatíte ani nic za příkon, protože sloučíte ty stávající a celkovou hodnotu snížíte... Berte to jako návod, lidé z bytovek většinou nejsou schopni nic dělat, proto také bydlí v bytovce.
Nikoho zřejmě nezajímají samostatné většinou řadové garáže, kde se jenom svítí, občas dobíjí autobaterie, a jednou za čas vysává. Já mám roční spotřebu cca 15 kWh, a i kdybych nainstaloval 1x10A jistič (při jištění zásuvek 6A se s vysavačem nechytám), vyšlo mi, že budu platit o téměř 1400 Kč za rok víc. A při stávajícím 1x25A o 2400 Kč více. Připomínám že nejsem důchodce abych měl nárok na nějaké sociální dávky. Takže zvýšení ceny pro mě o minimálně 340%. Nechápu jak s touto roční spotřebou potřebuji mít rezervovaný maximální příkon po celých 24 hodin? Jak velká je pravděpodobnost, že budou všichni mě podobní ve stejný okamžik startovat vysavač nebo rozsvěcet zářivky? Myslím tím proudové špičky při zapínání spotřebičů.
JD Jaroslav Doubek @jaroslav.doubekAno, taková je pravda, spotřebitelé tohoto typu nejsou pro distributora lukrativní a jedním z cílů NTS samozřejmě je se jich zbavit. Můj tata zrušil přípojku v garáži už před třemi roky, protože si 3x za rok rozsvítil na 5 min a platil přes 500kč. Je to trochu nepříjemné, ale nebylo zbytí. JInak samozřejmě souhlas s tím, že využívat instalovaný výkon 24/7 je blbost. Toto by právě měly řešit tzv. inteligentní sítě, kde by jistící prvky na přípojkách měly být dálkově stavitelné dle okamžité potřeby a řízené automaticky z dispečingu. Pak by problém tzv. blokované kapacity odpadl. Jenže to už se lidí středního věku moc netýká. Mimochodem, jestli si někdo myslí, že distributoři dneska mají vše dimenzované na součet všech instalovaných výkonů reprezentovaných hlavními jističi, pak se hluboce mýlí. Počítá se s poměrně malou soudobostí a na venkově tomu nedávám víc jak 30%. Tj. není to o nějaké blokované kapacitě (rozhodně ne plošně), ale spíš o tom podpořit spotřebu, která neustále klesá a velkou energetiku to potápí. Pokud někdo skutečně nepotřebuje ani nárazově takový výkon, aby musel mít síť, bude se v nových podmínkách stávat zajímavější plná autonomie i v lokalitách s dosahem distr. sítě. I v souvislosti s tím, že otázka rozsáhlejšího blackoutu není o tom jestli, ale kdy.
zabýval jste se někdo srovnáním, zda se při nové tarifní struktuře vyplatí snížit jistič na minimum (s ohledem na spotřebiče) a namísto elektrického kotle pořídit plynový nebo třeba namísto el. průtokového ohřívače plynový bojler, namísto el. sporáku plynový...? Samozřejmě pokud je v obci plyn zaveden. Cena plynu teď hodně klesá a z reakcí na změnu NTS je vidět, že obyčejné domácnosti mohou narůst náklady na elektřinu i o několik tisíc Kč ročně. To už by se do takové změny vyplatilo investovat. Elektřina byla vždy dražší než plyn, ale více bezpečná a čistší. NTS podle mne přímo nahrává opustit elektřinu, jak to jen půjde. Co myslíte? Děkuji za názor.
MR Marie Racková @marie.rackovaPokud máte nízkou spotřebu, řekněme méně než 1000kWh, tak i při snížení hodnoty jističe na minimum bude vždy znamenat zdražení i když ne tak velké, jako při ponechání na současném stavu. Je třeba též počítat, že většina odběratelů nemá elt. kvalifikaci a většinou budou muset za tuto operaci něco zaplatit, min. revizi a poplatek za nové zaplombování OM. Tady by se EŔÚ moh pochlapit a ukázat, že jeho proklamace o spravedlnosti a sociálnosti nejsou jen pusté žvásty, jak to zatím vypadá a dát do vyhlášky zaplombování po první změně jističe v NTS na účet distributora. Pokud jde o náhradu plynem, může to být zajímavé, pokud už máte přípojku až domů a jde jen výměnu spotřebičů (samozřejmě závisí i na konfiguraci vašeho systému, jak moc bude výměna náročná). V opačném případě bude návratnost dlouhá a nejistá. NTS je koncipovaná tak, aby motivovala ke zvýšení spotřeby elektřiny, tj. pokud s ní topíte, vaříte a ohříváte vodu, domnívám se, že pro vás NTS problémem nebude a naopak ušetříte. Zkuste si to spočítat v tom kalkulátoru ERU.
Zásadním úkolem nové tarifní soustavy je udržení zisků nadnárodních oligopolů (EON, RWE....).
Ceny silové elektřiny v 2013-2016 klesly o 50% EONu a RWE klesají zisky tak je potřeba z koncových MO zákazníků vytáhnout peníze a VO zákazníkům zlevnit aby levná elektřina VO udržela zisky VW....
Ceny koncovým zákazníkům zůstaly prakticky stejné takže náklady na distribuci stouply o 50% a to je hlavní úkol nové distribuční soustavy.
Ty ty debaty jestli 25A jistič nebo 16A s C charakteristikou jsou trochu mimo.
Tak jak koukám na dráty kolem sebe tak mne už 40 let připadají pořád stejný, sloupy stejně rezavý, bleskojistky a pojistky pořád stejný to 50% zvýšení nákladů na distribuci tam tedy vidět není.
Nikdo nezmiňuje poplatek za rezervaci příkonu při zřizování odběrného místa.
Tam už spotřebitel nějaké náklady na svoji "předimenzovanou" přípojku přece zaplatil.
Ten se zruší?
Nebo když snížím velikost jističe, dostanu příslušnou část ( 1Ax500,- ) zpět?
A když budu potřebovat opět zvýšit, zaplatím znovu?
Nebo bude platit rezervace stávajícího příkonu od doby přechodu na nižší jistič ještě dva roky?
TH Tomáš Hluštík @tomas.hlustik584Teď od února platí nová vyhláška, kdy se rezervace příkonu snižuje z 60 na 48 měs. Poplatek se neruší a zůstává ve stejné výši. Rezervace dva roky už od února neplatí (vypuštěno z vyhlášky pravděpodobně v rámci přípravy na NTS). Tj. pokud jednou snížíte, nebude cesty zpět (bezplatně), pouze v případě úplného odpojení myslím bude ta rezervace po dobu 48 měsíců.
Kde berete ty úžasné spotřeby denního proudu 1,5 3 a dokonce 4,5 MWh ročně? ? Elektřinou nešetřím a vychází mi průměr na byt 1 MWh ročně. Na víkendové chalupě pak 0,5 MWh ročně. Poradíte co s tím? Na té chalupě zdražení o 51%. Z 2839 na 4451 Kč. Jistič 3x 10A. Níž s hodnotou už jít nemůžu. 1 kWh za 8,90 Kč. Vzhůru ke štastným zítřkům!!!!
Nebude potom výhodnější v bytových domech zrušit jednotlivé elektroměry a místo nich zavést jeden společný a podružná měření? Díky soudobosti může být příkon jednoho společného elektroměru nižší než součet příkonů samostatných elektroměrů. Akorát by se všichni museli shodnout na jednom dodavateli a nesměli by mít mezi sebou neplatiče. Bylo by to jako s vodou.
LČ Lukáš Čeřovský @lukas.cerovskyDle současné legislativy by to bylo v podstatě ilegální a obávám, že se to jentak nezmění. Obzvlášť zajímavé by takové řešení bylo třeba právě pro zahrádkářské nebo chatové osady, které budou změnou nejhůře postižené. Možná bych moh takové řešení nabídnout svým sousedům chalupářům, mohlo by to být ke vzájemné spokojenosti. Budu to muset nadnést :)
Určitá změna pravidel je pochopitelná. Nicméně nová pravidla skutečně mohou podporovat plýtvání, především v případě nesplnění minimální podílu odběru v NT.
Například při jističi 3x20A a stávající sazbě D45d od PRE při spotřebě 200kWh ve VT a 1.900kWh v NT je dnešní platba 8.800Kč, nově to bude 11.700Kč, ale pokud spotřebitel otevře okno a pustí přímotopy více, tak se při spotřebě 200kWh ve VT a 2020kWh v NT (tedy zbytečné zvýšení spotřeby o 120kWh) dostane na 10.000Kč. Logicky tato situace povede u některých spotřebitelů k plýtvání elektřinou.
MM Martin Martin @martin.martin560U poměru VT a NT by mě zajímalo jak toho docílit když z aktuálních 9% VT při 22hodinách NT udělají 16% VT při 20 hodinách NT ale poměr pro přiznání sazby zůstane na 9%. To pak jedině plýtvat když bude NT nebo mít všechno zapojené přes HDO.
Nové tarify jsou naprostá pitomost.
Příklad: jste v rodinném domku, jedno, jestli na vsi, nebo ve městě, elektřinou netopíte, tedy sazba D02. Máte 3x25A jistič ne proto, že významnou dobu dosahujete tohoto odběru (pak by se mluvilo správně o rezervovaném příkonu), ale proto, že čas od času si od nějakého souseda půjčíte (nebo ji vlastníte) cirkulárku, protože potřebujete nařezat dřevo na zimu, nebo velkou míchačku, protože Vám padá plot a musíte postavit nový. Ve všech těchto případech se sice jedná v momentě odběru o relativně vysoký odběr, avšak jak z hlediska místní trafačky, tak i zatížení celé soustavy jde o zanedbatelnou soudobost. A ta by právě měla být rozhodující jak z hlediska výroby, tak i distribuce.
A toto nové tarify naprosto nereflektují.
PN Pavel Nedbal @pavel.nedbal08025 x3x230 = 17,2 kWh. přetížitelnost o 12% = 19,3kWh.
běžná mýchačka má 1kW motor. , koutoučová pila na dřevo má si 5kW. pokud je zkompenzovaná potřebuje z každé fáze jen 7,5A. Na tyhle stoje Vám stačí jistič 3x16A - to je tak rozumné pro celý dům a pokud takovou pilu máte , můžete si požádat o jistič charakteristicky C.
Trochu mne mate, že v porovnávací kalkulačce na stránkách ERú chybí v porovnání i sazba D2Bd. Nemáte někdo nějaké bližší informace ohledně regulovaných cen pro tuto sazbu?
OF Ondrej Fiser @ondrej.fiserBližší informace nemám, ale už z principu věci to bude posuzováno po stránce distribuce patrně jako 1tarif D1Sd - s tím, že cena ve VT a v NT bude škálována defacto pouze rozdílem v ceně silové elektřiny. No a navíc tam bude zcela jistě o chlup vyšší paušál, nebo nějaký paušální příplatek, protože každá sranda něco stojí.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
