Dodatečné zateplení AKU nádržíDobrý den,
rád bych se zeptal, jestli má cenu dodatečné zateplení 2x 750l AKU Dražice NAD.
Jsou zateplené 100mm vata+obal.
Jsou umístěné v přistavěné kotelně, z porothermu 250mm,střecha zateplena 160mm vata, podlaha nic.
Kotelna má větrací otvor pro kotel 2x 150x250mm (jeden je zadělaný na zimu). Okna starší dvojsklo, těsní, původní uhelný shoz plech jsem zadělal polystyrenem 150mm.
Aktuální ztráta je cca 1°C na cca 1-4.hodiny. Ten rozsah je dán, tím, že když se dotopí, je kotelna vyhřáta kolem a voda třeba z 90°C klesne na 89°C až za 3hodiny i když venku mrzne.
Ale časem se kotelna vychladí a po 24.hod je tam tak 20°C. A bečky letí rychleji.
Přemýšlel jsem je omotat 100mm vata+AL a náklady by na obě byly cca 4000Kč.
Bohužel nedokáži nějak laicky odhadnout, kolik stojí natopení 1500l vody o 1°C dřevem.
V bečce jedné je i zásobník na TUV a ten bych chtěl využívat jednou na solár ohřev i v létě. Jinak bečky jedou přes léto nenahřívám.
Děkuji prosím o myšlenku, jestli to má návratnost nějakou, nebo je to dobrá ztráta či ne.
K obrázku:
fialová,tm.modrá modrá jsou teploty AKU vrch,střed,spodek
černá kotel, červená topní,zelená termostat domektmav.červená venkovní
Je to cca noční dotopení beček,vypnutí kotle, v 6ráno požadavek tepla a pak nastavená absence na útlum než dojedu z práce.
Ale jde tam vidět, že bez topení jak kelsá vrch a střed. Spodek lítá vždy dost, jak zavíří čerpadlo.
