Rojek TKA 25Dobrý den,
chtěl bych požádat o radu ohledně teplotní spádu kotle (teplota z kotle a zpátečka do kotle) a PID regulace.
Při stávajících teplotách okolo -3°C mám kotlovou teplotu na 80°C, 4cs ventil otevřený na 30%, do ÚT pouštím 46 a do kotle se mě vrací 60°C. Ten rozdíl 20°C se mě zdá hrozně velký, zapojení kotlového okruhu mám v mědi o velikosti 1´´ s připojeným čepadlem Grunfoss ALPHA 2L nastaveným na II výkonostní stupeň, protože na prvním je rozdíl ještě větší.
S kotlovou teplotou souvisí i její regulace pomocí PID. Když mám kotel natopený, tak kotel topí na minimální výkon, když však začne teplota klesat, regulátor začne modulovat výkon. Než však dosáhne 100% výkonu, kotlová teplota spadne na 72°C, čímž mě při teplotním spádu 20°C klesne teplota zpátečky na 52°C, což už je dost málo. Předem děkuji za vaše zkušenosti.
