Zapojení podlahového vytápěníZdravím,
při rekonstrukci vchodu jsme si nechali natáhnout do podlahy topnou trubku s tím, že za zdí v technické místnosti ji napojíme na okruh. Topenář nám hadici napojil na teplou vodu přes termostatickou hlavici, která hlídá teplotu vody proudící do podlahy. Teplota je nastavena na 40°C. Takže když topí kondenzák, venku je nad 5°C a kotel topí vodu pod 45°C tak podlaha hřeje, ale jakmile venku teplota klesne, nebo zatopím v kotli na tuhá paliva tak hlavice zavře a podlahovka netopí.
Schéma topné soustavy jsem nakreslil.
Přemýšlel jsem jestli by vše nevyřešil směšovací ventil např:http://www.bola.cz/trojcestny-smesovaci-…
Nakreslil jsem i schéma jeho zapojení. Myslíte, že bude fungovat? Mám strach, že studená voda půjde cestou menšího odporu zpět do kotle, ventil nebude mít co směšovat a opět podlahovka nepojede.
Děkuji za rady
