Nejlepší nastavení otopné soustavyZdravím zkušenější a prosím o radu.
Máme zděný cihlový dům z roku 1904 (zateplený jen kamený sokl, původní dřevěná dvojitá okna - plastová snad letos) a do nedávna jsme topili klasickým vzduchovým plynovým kotlem značky Junkers. Měl 23kW a bylo nám doporučeno jej vyměnit, neboť umístěním nesplňoval bezpečnostní normy. Bohužel předchozí majitelé si ho tam dali poměrně dost na hulváta.
To se i stalo a letos k Vánocům jsme si nadělili nový kotel zn. Protherm Panther Condens 24/25. Bohužel si stále nejsem jistý nastavením kotle a nastavením radiátorů. Servisák ho nastavil na 60°C voda a 60°C topení. Já postupně stáhl vodu na 50°C neboť mi 60 přišlo zbytečně moc a topení na 55°C. Co jsem pochopil, tak musí do kotle se vracet zpátky co nejstudenější voda, aby dobře kondenzoval. Nemáme podlahovku, ale klasické radiátory. Nejsou to teda takové ty žebrované litinové, ale ocelové placaté (dvě desky spojené dohromady). Rozměrově nějakých 160*75 cm. Litinový zůstal jen v koupelně.
Topení jsou rozdělena na tři okruhy, které jsou rozvětveny hned z koupelny, kde se kotel nachází. První větev je topení v koupelně a na chodbě. Druhá větev je topení v "malé místnosti". Třetí větev je několik topení za sebou. -> kuchyň -> ložnice -> obývák. kuchyň a ložnice jsou napojeny tzv. na odbočku z hlavních trubek a obývák jako poslední na přímo na hlavní trubku.
Topení je řízeno termostatem Electrobock z ložnice, kde se topí na 23°C. Termostatická hlavice je v tomto pokoji otevřená zcela na plno, bez omezení. V ostatních místnostech jsou teploty nastaveny na nějakých 24°C průměrně, neboť mám pocit, že ty termostatické hlavice nejsou úplně přesné.
Moje otázka je, je to tak nastaveno správně? Nebo by měly být všechny termostatické hlavice otevřeny na plno (což zase podle mého bude vracet více teplé vody zpět) nebo naopak uškrceny?
Kotel totiž sice kondenzuje, ale ne nijak výrazně. Spíš po slabších čůrkách až kapkách. Děkuji předem za rady.
