Problém s kúrením VIADRUS U26
Zdravím Vás všetkých
Viem, že tento problém nemám sám, ale chcel by som sa poradiť ohľadom kúrenia v rodinnom dome.
Kúpil som starší rodinný dom v ktorom bolo urobené ústredné kúrenie s tým, že expanzná nádrž(otvorená) bola pri radiátore č. 7(viď obr.) . Expanzná nádrž(expanzomat) sa preložila do kotolne ku kotlu do suterénu. Systém teda pred tým fungoval samotiažou. Pred kúpou som bol s domácim nakúriť a išlo to v poriadku. Za pol hodinku boli všetky radiátory letné. Ja som si dal namontovať čerpadlo na spiatočku, s tým že čerpadlo tlačí studenú vodu do kotla. Za kotol mi namontovali poistný ventil na výstup teplej vody na 2,5 bar. Pred expanznou nádržou je tiež poistný ventil na 3,5 bar. Ako vidieť na obrázku , vykurovať chcem 7 radiátorov a 120 l bojler. Zatiaľ som však kúril len do 6 radiátorov. Bojler a radiátor do kúpelne je zapojený, ale zatiaľ nieje spojazdnený, teda nekúril som do nich. Na radiátoroch nemám termostatické ventily.
Kotol je VIADRUS U26 4článkový, radiátory sú staré rebrové, na obrázku je napísané v ktorej izbe aké sú čo sa týka veľkosti, expanzomat je 20l, Komín mi vložkovali FURANFLEXom, 180 priemer, komín je čistený každý tretí deň. Čerpadlo mam nastavené zo 6tich stupňov na 1. až 2. stupni. Čerpadlo ovládam termostatom , ktorý je na výstupe teplej vody asi meter za pecou, termostat je nastavený na 60 st. Dochladzovacia slučka nieje namontovaná. Tlak v expanzomate je 0,75-0,8bar, tlak v kotli na 1,0-1,1 bar. Výška od expanzomatu po najvyšší bod radiátora je 4,5 m.
NO...a teraz čo chce básnik povedať...
Ide o to, že keď som začal kúriť po napustení systému bez zapnutého čerpadla, za hodinu a pol sa mi na teplomery na peci voda zdvihla z 10 na 20-25 st...a to neboli ešte také veľké zimy. Kúrenár mi povedal že to treba len kúriť, že ono sa to musí rozbehnúť , že vraj to musím poriadne naklásť a vydúriť teplotu nad 60-65 st. že potom to bude ok. Tak snažil som sa mu dôverovať, ale keď som za 3,5 hodiny dostal teplotu na peci na 40-45 stupňov, podotýkam však že na peci(nehovorím o systéme) tak si hovorím toto nieje v poriadku. Kúril som suchým bukovým drevom po dvoch hodinách som mal v peci 20 cm žeravých uhlíkov a teplota nikde. A z plameňov bol dymovod z pece ako ohrievač.
Keď sa zapojilo čerpadlo, situácia sa zmenila asi tak, že za 30 minút sa mi podarilo teplotu dostať z 10-60 st....prečerpalo vodu, potom teplota klesla z 60 na 30-35 a ďalších 25-30 minút som zohrieval na 60 stupňov....takto sa to opakovalo asi 5-6 krát kým mala spiatočka teplotu okolo 30-35 stupňov. Ano veľký systém , hrubé rúry....ale zdá sa mi to veľmi dlho aby som v systéme tak dlho zohrieval vodu. Kúrenár mi na to povedal že treba len kúriť...tak som sa ho opýtal či mi zaplatí to drevo...tak len kývol plecom. A ešte jedna vec...Pri kúrení s čerpadlom mi kúrilo len do 5tich radiátorov...radiátor č .1 nehrial. Skúšal som odstaviť radiátor č. 4 a č. 5 vtedy to išlo pekne...aj rýchlejšie aj teplejšie
Viem že viadrus nieje pec na drevo...ale pýtal som sa x ľudí , ktorý majú viadrus a povedali že do hodiny majú v radiátoroch 50 stupňovú vodu. a palivo vždy nemajú celkom suché.
Chcem sa teda opýtať....myslíte , že by pomohlo namontovať trojcestný ventil?alebo aké máte skúsenosti? resp čo robiť? aby to začalo kúriť...lebo už som z toho doslova zúfalý.
Ďakujem za všetky názory....akékoľvek k veci....aj od veci...keď to pomôže.....dúfam že som nezabudol na nič...ak náhodou tak v prípade nejasností doplním....
Pridal som aj obrázky systému v kotolni a v celom dome.
Nejnovější příspěvky
16 odpovědí
