Kotel Atmos 25GD s ovládáním ACD 01 a dvěma aku nádržema á 1000lPořídili jsme si nový kotel na dřevo Atmos 25GD s ovládáním ACD 01 a dvěma aku nádržema á 1000l (jedna má vnořený zásobník 220L na TUV).
Možná je to prostě funkce našeho schématu zapojení (kotel-vybijeni.gif), ale štve mě, že po nahřátí vratné vody a horní části 1.nádrže kde je TUV, nejsem schopen zajistit, aby teplo šlo hned do topení (a jen zbytkové do nádrží). Pokud se v tuto chvíli sepne čerpadlo do domu (topení), které nijak s ACD01 nekomunikuje (je ovládané samostatným bezdrátovým pokojovým termostatem), tak do topení jde málo teplá voda (47-50°C) protože je ochlazovaná studenou z 2. akumulační nádrží a servo na VRB ventilu se nikdy (cca za 3-4 hodiny jo) nepootočí přes polovinu do polohy vpravo. Navíc 2. akumulační nádrž se při zapnutém čerpadle do domu nikdy neohřeje a tak musím ručně čerpadlo vypnout počkat až se nahřeje vršek 2.nádrže. Jakmile se stane tak to pak funguje jak má (do topení jde teplá voda 60°C).
Problém s okamžitým nahříváním topení to nevyřeší, ale neměl by být na té přerušované červené čáře z druhé nádrže nějaký termoventil a nebo termostat, který by povolil sepnout čerpadlo do domu, abych nemusel při zatápění ručně ten pokojový termostat vypínat? Přijde mi že nejblíže má moje schéma k atmosímu schématu číslo 17, kde je u druhé nádrže právě ten termostat (http://www.atmos.eu/czech/images/zapojen…
Nebo nebylo by lepší zapojení podle druhého obrázku (obrázek kotel-vybijeni-navrh.git).
Info o VRB ventilu http://www.zefin.cz/files/vrb141-3.pdf
Info o AKU nádržíš http://www.gienger.cz/wp-content/uploads…
Děkuji za názory
