Izolace stropu ve staré chatě s trámovým stropemDobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu jestli nedělám něco špatně . Potřebuju zateplit trámový strop u chaty kde se 30 let nebydlelo . Část stropu je pod vytápěnou místností a část stropu pod nevytápěnou (boky) . Vše viz obrázek . Na prvním obrázku současný stav. Tj. od spodu: prkna natlučená v trámech , trámy , (mezera mezi trámy 20cm) a na nich z vrchu natlučené fošny .
Po pár článcích na tomto serveru jsem dospěl k názoru že možné řešení by bylo toto : ze spodu: sádrokarton , parofolie po celém stropě přímo na prkna, mezi trámy pod vytápěnou částí vata 10cm(můžu dát i 20 cm jestli to pomůže k odhlučnění) , pod nevytápěnou 20cm , fošny z vrchu abych nemusel dělat nosnou konstrukci pro podlahu , na to OSB desky , kročejovou izolaci a na to asi plovoučku . Jsem dost prostorově limitovaný - snižovat strop nejde a to samé podlaha nahoře . Je mi jasné že to nebude moc odizolované od kročejového hluku ale pořád lepší než teď .
Je to takhle možné ? Jde mi o to aby mi nikde nekondenzovala pára . Boky a střecha v 2.NP bude též zateplena .
Děkuji za případné odpovědi . Radek .
