Stropní teplovodní vytápění
Autor: Pavel Babicky
Datum: 04.02.2017 10:06
uživatel: 124569
včera jsem navštívil veletrh vytápění a překvapilo mě tam stropní vytápění. Mám již koupený materiál na podlahovku (trubky, izolační panely) jde toto použít na strop? Bylo by to v mém případě o dost méně složité realizovat. Podlahovka zvedne podlahu a pokud to nebude nutné, tak bych to nedělal. Jde mi o to, zda teplovodní potrubí a materiál na strop je v něčem konstrukčně jiný než do podlahy aby to fungovalo.
Děkuji za info
odpovědět na příspěvek
Jirka Vejrazka12.06.2017 15:28
Pavel Zajíc12.06.2017 14:37
Jirka Vejrazka12.06.2017 12:30
Pavel Zajíc10.06.2017 20:08
IngJosef Vávra13.03.2017 11:11
Jirka Vejrazka13.03.2017 08:10
Roman Benda12.03.2017 20:25
Jirka Vejrazka10.02.2017 10:18
IngJosef Vávra09.02.2017 20:41
Jirka Vejrazka09.02.2017 17:22
Makadam Adam06.02.2017 11:38
IngJosef Vávra05.02.2017 23:28
Lubomir Švarc05.02.2017 22:55
IngJosef Vávra05.02.2017 22:36
Jozef Homola05.02.2017 21:55
Lubomir Švarc05.02.2017 21:33
Jirka Vejrazka05.02.2017 21:29
Jozef Homola05.02.2017 20:50
Lubomir Švarc05.02.2017 20:44
Roman Novák05.02.2017 20:33
Lubomir Švarc05.02.2017 20:19
Jirka Vejrazka05.02.2017 20:15
Lubomir Švarc05.02.2017 20:10
Jindřich Kubec05.02.2017 20:04
Lubomir Švarc05.02.2017 20:00
Jirka Vejrazka05.02.2017 20:00
Jirka Vejrazka05.02.2017 19:58
Jirka Vejrazka05.02.2017 19:56
Jirka Vejrazka05.02.2017 19:54
Lubomir Švarc05.02.2017 19:42
Jirka Vejrazka05.02.2017 19:34
Lubomir Švarc05.02.2017 19:10
Jirka Vejrazka05.02.2017 19:07
Jozef Homola04.02.2017 16:45
Jindřich Kubec04.02.2017 16:17
Jozef Homola04.02.2017 15:27
Pavel Babicky04.02.2017 14:34
Pavel Babicky04.02.2017 14:09
Jindřich Kubec04.02.2017 13:36
Jozef Homola04.02.2017 13:05
Šalý Jaroslav04.02.2017 12:09
Pavel Babicky04.02.2017 11:16
Jozef Homola04.02.2017 10:16
Příspěvky
Autor: Jirka Vejrazka
Datum: 05.02.2017 19:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
My stropni topeni mame, aktualne tim topime treti zimu. Jsme spokojeni, ale je to systemove topeni od Dennertu (i kdyz v puvodnim projektu bylo jine, ale nedohodli jsme se s dodavatelem).
Netusim, jak by se choval strop s "naroubovanou podlahovkou" - nase topne trubky jsou zalite ve stropnim betonu.
Pokud ma nekdo nejake dotazy k funkcnosti, rad zodpovim. Podotykam, ze jsem uzivatel, ne expert na topeni.
Autor: Lubomir Švarc
Datum: 05.02.2017 19:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Jaká je teplota stropu a podlahy?
Datum: 05.02.2017 19:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Zalezi samozrejme na venkovni teplote, mame ekviterm. Shodou okolnosti jsem to nafotil, kdyz zacaly zimni mrazy. Tohle je opsane z fotek
venkovni teplota - -12,3C
vnitrni teplota (termostat v chodbe) - 22,5C
teplota nabehu vody do okruhu: 29,7C
teplota zpatecky - 26,2C
Kdyz jsou venku mrazy, jsou doma stropy na omak vlahe. Pokud je venku nad nulou, teplota stropu se pocitove nelisi od teploty v mistnosti.
Datum: 05.02.2017 19:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Pardon, na teplotu podlahy jsem zapomnel. Presne ji zmerenou nemam, nikdy jsem to nepotreboval. Pocitove neni studena (mame PVC a drevo). V koupelnach, kde je dlazba, je pocitove trochu chladnejsi, ale ne "studena".
Muzu ji zkusit zmerit, az se cca za dva tydny zase dostanu domu.
Datum: 05.02.2017 20:00 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Pro doplneni - v lete i v zime chodim doma bos. A na te podlaze se od narozeni batolilo nase dite, pokud vam to staci jako mereni uzivatelskeho komfortu. Stejne jako deti kamaradu - nikdo nezavahal, nez polozil nemluvne nebo batole na podlahu.
uživatel: 108029
reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn
Autor: Jindřich Kubec
Datum: 05.02.2017 20:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102554
reakce na ...
V příspěvcích je popsána subjektivní, ale reálná zkušenost normálního uživatele.
A zase se najde někdo, kdo svými dotazy chce dosáhnout čeho ?
Kromě toho, že skončí u zbytečných a trapných urážek...
Datum: 05.02.2017 20:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Domnívám se,že se hluboce mýlíte.Pán prohlásil,že rozdíl mezi stropem a podlahou je jeden stupeň,proto můj interes,neboť by to byl velmi jednoduchý topný i chladící systém.
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.02.2017 20:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
I mne by zajímala teplota pod stropem, teplota povrchu a případně operativní teplota. Rozdílu 1°C vůči podlaze nevěřím.
O tom, že stropní topení má největší tepelnou asymetrii mám dostatek materiálů (cca 1000 stránek z experimentů a disertačních prací a stovku grafů a obrázků) kdy se to měří ve skutečném pokoji (cca 78 měřících bodů) a porovnává s jinými druhy. Objektivnost měření komfortu je snímaná manekýnem. Předem upozorňuji, že nezpochybňuji, že to topí akorát to má vyšší spotřebu tepla a některé jiné necnosti. Co má nejnižší, tak to je rychlost pohybu vzduchu.
Datum: 05.02.2017 21:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Klidne se pokusim nejaka data dodat, ale jak jsem psal, v pristich dvou tydnech to nebude, protoze nejsem doma.
Teplotni rozdil cca jednoho stupne jsem nameril prvni zimu po nastehovani, kdy nebyly takove mrazy jako letos. Od te doby jsem to nezjistoval, nemel jsem to zapotrebi. Ale muzu to nejak rozumne zmerit.
Nehodlam nijak bojovat proti experimentum a desitkam mericich bodu. Mne zajima komfort bydleni (dobry) a samozrejme naklady (jsem spokojen).
Je mozne, ze bychom s podlahovkou meli o trochu mensi naklady. Nebo taky ne. Na nasem dome uz to asi nezjistime, podlahovku nemame (krome par metru ctverecnich za vstupnimi dvermi a pod schody).
Ja jsem podlahovku nechtel a soucasny stav mi vyhovuje. Chtel jsem nabidnout nejake realne zkusenosti z provozu novostavby, kde bydli normalni rodina. Zatim jsem se obratem dovedel, ze jsem hlupak :) Ted jeste aby nekdo napsal, ze to nemuze topit, a ja abych sel kupovat primotopy ;-)
Datum: 05.02.2017 21:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
http://www.stavservis-dennert.cz/produkty/strop-dennert-dx/strop-dx-therm/
Kdyby to byla pravda,tak by to byl úžasný systém.
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.02.2017 21:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Ta úspora tepla 30% je úžasný údaj. Jinde ve světě mají opačné grafy s větší spotřebou tepla. To je paradox. Jen nevím jak dosáhnou teploty vzduchu 20°C když všechny plochy jsou teplejší.
Autor: IngJosef Vávra
Datum: 05.02.2017 22:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124442
reakce na ...
A proč by to být pravda neměla? Myslím teplotní průběhy, nikoli reklamní "úsporu" 30%. Teplotní gradient závisí na výkonu zdroje. Krásně je to vidět na radiátorech, které přetápějí stropy přesně podle okamžitého výkonu. Tam je vlivem víření vzduchu gradient cca 13 W/m2K včetně ohřívání konstrukce stropu. Jen tepelné záření pak přenáší kolem 6W/m2K. Pokud by měl být v místnosti 25m2 spád mezi stropem a podlahou 1K, odpovídaly by ztráty obvodovou stěnou + větráním cca 25*6= 150W , nejvýše 25*10 = 250W. Časové souvislosti - rychlosti zatopení zde http://kondenzace.kvalitne.cz/#11
Podobné vztahy platí i pro podlahovku, jen se prostě bydlí na té teplejší straně teplotního spádu a stačí topná voda o stupeň chladnější.
Datum: 05.02.2017 22:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Byl bych nesmírně šťasten,kdybych mohl uvést do provozu stropní systém,kdy strop by měl vůči podlaze a stěnám jen deltu 3K.
Datum: 05.02.2017 23:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124442
reakce na ...
Fotogalerie:
Teď nevím jak to myslíte. Samozřejmě celoplošné vytápění je nejlepším řešením. Zajímavá data poskytlo zatopení krbu. Opět vyšel gradient cca 12 W/m2K. Spád při plném výkonu až 16K.
Autor: Makadam Adam
Datum: 06.02.2017 11:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122379
reakce na ...
V dome kúrim keď je chladno a chcem sa občas zohriať pri krbe vymrznutý po návrate domov. Krb nemusí ísť na plný výkon, ale aspoň na zvýšený, a veľké kusy dreva horia dlho. Takto sa celý dom prehreje. Podstatné aj teploty stien a podlahy, tie sa musia za pár hodín nahriať. Na všetko sa dá zvyknúť, aj na vyššiu teplotu z krbu. Je to niečo ako otužovanie, ale naopak.
Datum: 09.02.2017 17:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7 obrázek č. 8 obrázek č. 9
Dostal jsem se na par hodin domu, tak jsem nafotil par obrazku. Bohuzel nemam k dispozici lepsi teplomer pro mereni povrchu.
Par informaci k fotkam:
* kotel je nastaven na 19 stupnu uz vice nez tyden (jsme na dovolene) - proto ty "nizke" teploty.
* pred vyfocenim teplomeru byl teplomer vzdy na miste minimalne hodinu (v pripade fotky se svitidlem pres noc), dokud se ukazovana nestabilizovala.
* je to focene behem dnesniho rana a dopoledne. Rano bylo venku -4C, pri poslednim foceni uz jen -1,5C.
* fotky jsou ze dvou pokoju - detsky pokoj (svitidlo a podlaha s imitaci dreva) a loznice (tmava podlaha, pod stropem cislo zabezpecovacky).
* pro uplnost pridavam jeste par fotek kotle a termostatu v chodbe - byly porizene tesne pred vyfocenim prvni teploty (svitidlo)
Datum: 09.02.2017 20:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124442
reakce na ...
Fotogalerie:
Pane Vejražko děkuji za poměrně zajímavá data. Průměrný teplotní spád strop/podlaha vychází 1,75 stupně a tomu by měl odpovídat topný výkon cca 23 W/m2. Pro byt cca 80 m2 tedy topný výkon kotle 1,8 kW a pokud se jedná o kondenzační kotel, pak spotřeba cca 4,3 m3 za den. Prosím o upřesnění situace.
Pro představu jak těžké je získat přesná data přikládám teplotu betonových podlah dvoupodl domu 10x10m. Dnešní slunce (vytrvale zataženo) ji dokázalo ohřát téměř o stupeň a dokonce "ohřívalo" i základovou desku na severu domu. Samozřejmě nárůst teploty základů je dán neodčerpáváním geotermální energie díky vyšší teplotě v domě.
Datum: 10.02.2017 10:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Dobry den,
neni treba dekovat, psal jsem, ze se rad podelim o zkusenosti z provozu :)
Nejedna se o byt, ale o rodinny dum. Celkova podlahova plocha je cca 200m2, z toho vytapenych stropy je asi 140m2. Zbytek je vytapen podlahovkou (predsin, schodiste) a nebo neni vytapen vubec (sklep). Celkova dispozice domu neni moc prizniva k tepelnym ztratam, napr. obyvaci pokoj ma ochlazovane vsechny povrchy s vyjimkou jedne kratke steny a asi tretiny podlahy).
Koukal jsem do zaznamu a pokud se da verit mym meridlum (nemam je proti cemu zkontrolovat nez prijde vyuctovani za plyn) tak nejhorsi den teto zimy byl 7. leden, kdy jsme spotrebovali 108kWh (plyn). V tom je topeni a TUV. Prepocet na m3 necham na vas :)
Autor: Roman Benda
Datum: 12.03.2017 20:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124874
reakce na ...
To jsou velice pěkná data a zkušenosti !
Bylo by možné změřit i teplotu povrchu stropu, podlahy či stěn?
Pravděpodobně k tomu nebudete mít vhodné měřidlo, ale člověk nikdy neví. It just worth the shot.
Děkuji
Datum: 13.03.2017 08:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Bohuzel, nemam to cim rozumne zmerit, jinak bych to rad udelal. Pokud by byl nekdo ochotny zapujcit vhodne meridlo v okoli Hradce Kralove (nebo prijet a zmerit), budu jenom rad.
Muselo by to byt ale brzy, za par dni (az tydnu) se prestane topit a hodnoty budou k nicemu...
Datum: 13.03.2017 11:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124442
reakce na ...
Pane Vejražko již z těch několika měření, co jste dodal, souvislosti vyplývají velmi dobře. Funguje to stejně jako radiátory. Z teplotního spádu lze odvodit i ztrátové výkony. Nic mimořádného, co by odporovalo fyzice, se tedy nekoná :-)
Autor: Pavel Zajíc
Datum: 10.06.2017 20:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125439
reakce na ...
Dobrý den, narazil jsem na vaší diskuzi, když jsem hledal informaci o ceně stropu Dennert s teplovodním systémem. Mohu požádat o přibližnou cenu za m2. Chystáme se stavět RD a chtěli bychom porovnat s investicí do "normálního" stropu s instalovanými kapilárami. Předem děkuji! S pozdravem Pavel Z.
Datum: 12.06.2017 12:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Dobry den,
vzhledem k tomu, ze jsme stropy poptavali pred ctyrmi lety a cenu stropu neurcuji primarne metry ctverecni (ale narocnost projektu a doprava), tak by vam ta cena asi moc uzitecna nebyla.
Proc nepozadate Dennert o cenovou nabidku?
Autor: Pavel Zajíc
Datum: 12.06.2017 14:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125439
reakce na ...
Dobrý den, díky za reakci. O cen.nabídku Dennert požádáme, šlo mi jen o prvotní hrubou představu o ceně, resp. cenové porovnání Dennert "vše v jednom" vs systém "krok za krokem" (miako-vložky-kari-beton-podklad-kapiláry-stěrka). Mějte se! Pavel Z.
Datum: 12.06.2017 15:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
OK. Pokud vam to pomuze, platili jsme cca 475 tisic Kc (bez DPH) za 4 stropy (celkem 14 zabudovanych topnych smycek) o celkove plose cca 140 metru ctverecnich. Stropy po usazeni na hrubou stavbu stacilo propojit (pry nejakymi lehce nestandardnimi spojkami, ale detaily nevim) a pri finalizaci stavby pohledove upravit (davala se tam tusim nejaka slaba netkana textilie, ktera se pak klasicky nabilila).
Nedelali jsme zadne zvlastni upravy (pruchody na komin nebo svetliky), ktere by mohly mit vliv na cenu.
Datum: 05.02.2017 20:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Po tehle reakci si uz myslim nemame co rici.
Datum: 05.02.2017 20:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Ono nebylo si co říct ani před ani po.
Autor: Roman Novák
Datum: 05.02.2017 20:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105259
reakce na ...
Ono to ani nemohlo jinak dopadnout.
Narazilo na sebe stropní vytápění s podlahovým chlazením :-)
Obě jsou jistě nějak funkční, jen politicky se to nesnese :-)
Datum: 05.02.2017 20:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Nemáte tak docela pravdu s tím chlazením.Pokud chladím podlahou,nemohu mít stejnou teplotu podlahy i stropu.A naopak,pokud topím stropem zase nemohu mít skoro stejnou teplotu obou ploch.Proto jsem vznesl dotaz,zhotovit topení a chlazení do stropu je mnohem jednodušší.
Datum: 04.02.2017 13:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102554
reakce na ...
Opět stejné jasné soudy internetových teoretiků...
Stropní topení (kapiláry nebo rozvody v SDK konstrukci) jsem potkal na více instalacích, žádné zásadní výhrady jsem nezaznamenal. Stejně jako stěnové systémy atd...
Jestliže PT rádi všichni uvádí jako zdroj primárně sálavého tepla, které nahřívá okolní předměty atd..atd..., tak co dělá stropní topení jiného ?
Asi bude pro nohy sedícího člověka u stolu příjemnější teplo od PT, ale pro ležícího na gauči to už takto zase není...
Každý systém má své přednosti a nedostatky, ale stropní systém je dnes stále častěji používaný zdroj zejména s ohledem na možnost chlazení - kdy ve vazbě na TČ je poměrně jednoduchým a komfortním zdrojem tepla i chladu.
Největší jeho současné omezení je asi cena, která je stále poměrně vysoká pro řešení jen na vytápění.
Datum: 04.02.2017 14:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124569
reakce na ...
A jde tedy použít materiál na PT na stropní vytápění? Stropy totiž budu dělat nové. Je to starý barák a budu je celé sundavat.
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.02.2017 15:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
"Teoretici" od ASHRAE jsou trochu jiného názoru. U toho stropního chazení by mne zajímalo jak snižují vlhkost vzduchu.
Datum: 04.02.2017 11:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124569
reakce na ...
Takže to použít nejde? To co tam nabízeli vypadalo dost podobně. I teploty byly dost podobné. cca 30 stupňů.
Autor: Šalý Jaroslav
Datum: 04.02.2017 12:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 118337
reakce na ...
Použít lze všechno, jen každé s jiným komfortem (nebo diskomfortem)
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.02.2017 13:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
(p. Babicky)
Dejte si do vyhledávacího okna heslo "stropní vytápění dennert" a odkáže vás to na dřívější diskuse
Například
https://forum.tzb-info.cz/125802-stropni-salave-teplovodni-vytapeni
https://forum.tzb-info.cz/112826-stropni-vytapeni-dx-therm-dennert/vsechny-prispevky
https://forum.tzb-info.cz/124650-stropni-teplovodni-salave-vytapeni
Datum: 04.02.2017 14:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124569
reakce na ...
Jo děkuji, ale všude se tam dohadují o principu vyhřívaní, ale mě jde o něco jiného.Stropní topení budu dělat v každém případě. Momentálně mi jde o to, zda mám koupit to co se má dávat na ST a materiál na PT prodat (horší varianta) a nebo zda to mohu udělat z materiálu na PT (lepší varianta)
Datum: 04.02.2017 16:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102554
reakce na ...
Je řada systémů, záleží na skladbě stropu, požadovaném výkonu, představě o ceně, designu atd...
Stejný materiál pokud vím (nejsem specialista a ani s googlem za zády se tak nebudu tvářit na materiály pro topné systémy) jako pro PT se používá pro stropní systém v profilech SDK konstrukce. Do omítky jsem zatím vdy viděl kapilární systémy a to je úplně jiné než rozvody PT.
Do diskuzí o vlastní funkčnosti se zatáhnout nenechám, byl jsem ve více domech kde takto topí, podařilo se mi vedle projektantů i mluvit s jejich majiteli, žádné podstatné výhrady které by šly na vrub tohoto způsobu topení jsem nezaznamenal.
Je to podobné jako s jinými zdroji - někdo zatracuje pro běžné RD deskové radiátory, někdo teplovzdušné systémy, někdo má balík argumentů proti elektrické podlahovce... ale kromě toho internetu má obvykle reálné zkušenosti akorát s jednou instalací - to svojí...
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.02.2017 16:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
S výhradami určitě topí všechny systémy. Dnes se názory na komfort ale i úspory změnily. Veškeré předávání tepla ze zdi stropu nebo i podlahy má větší ztráty a něco jde na "opačnou stranu". Má to svoji kategori jako topení označované BIH (BUILDING INTEGRATED HEATING) a vyčíslují se ty bytečné ztráty.
Co se týká chlazení stropem, tak s tím problémy jsou. To není jako chlazení klimatizací, kde zkondenzuje přebytečná vlhkost a někam odteče a vzduch je méně vlhký. Proč se v Americe používají entalpické rekuperace ať už pevné nebo rotační? Nuže proto, že když do místnosti vejde vzduch o vlhkosti 80% a teplotě třeba 32°C, tak hledá první chladnou plochu na které bude kondenzovat a to je právě ten ochlazovaný strop nebo nějaký chladnější kout. Stačí si situaci zakreslit do i-x diagramu. Pobývat v klimatizované místnosti se 100%-ní vlhkostí je nadmíru nepříjemné.
Autor: Jozef Homola
Datum: 04.02.2017 10:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Rozdíl mezi stropním a podlahovým vytápěním je dosti zásadní. U stropu se předpokládá jenom nějaká centimetrová vrstva nějaké malty. U podlahového je to jinak. Pokud jsem se setkal se stropním vytápěním tak se ještě dělalo z měděných nebo žíhaných ocelových trubek a bylo určeno pro speciální sály např. operační aby pacient obnažený méně pociťoval tepelnný diskomfort. Dnes už je to pasé, svítí na něj halogenové panely. Stropní vytápění má výrazně jiný teplotní profil na výšku místnosti a docela je limitován plošnou expozicí ve výšce hlavy.
Datum: 05.02.2017 19:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
"Stropní vytápění má výrazně jiný teplotní profil na výšku místnosti a docela je limitován plošnou expozicí ve výšce hlavy."
To mozna plati pro nejake vysokoteplotni vytapeni. My mame rozdil mezi teplotou tesne nad podlahou a teplotou tesne pod stropem cca jeden stupen Celsia (mereno beznym domacim teplomerem).
Nikdo z nasich navstev za ta leta (a nebylo jich malo) si nestezoval na jakykoli diskomfort.
Datum: 05.02.2017 19:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108029
reakce na ...
Ptám se znova-jaká je teplota stropu a teplota podlahy?
Datum: 05.02.2017 19:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115879
reakce na ...
Klidne se ptejte treba trikrat, mne to nevadi. Odpoved viz vyse. Jestli za mne uspite deti, budu odpovidat obratem ;-)
váš e-mail:
