Vybuchování plynového kotle Gasex 12
Rubriky:
Mám problém s plynovým kotlem Gasex 12, který někdy při zapálení silně vybuchne. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že se při zapnutí kotle nezapálí hořáky, takže se plyn pod kotlem několik vteřin hromadí (někdy až třeba 8 vteřin) a pak se vznítí naráz.
Nejdřív bylo podezření na to, že to bude malým věčným plamínkem, ale přívodní trubičku jsme vyčistili a lehce rozšířili trysku, takže plamínek má teď cca 7 cm a míří přímo nad levý hořák. Teď se stává to, že se levý hořák zapálí ihned, ale druhý občas nechce chytnout.
Je zvláštní, že někdy se kotel zapálí ihned, někdy mu to trvá pár vteřin, a někdy je to opravdu dlouhá doba (např. těch 8 vteřin), kdy už je pak výbuch silný, což je dost nepříjemné.
Také je zvláštní, že když jsem provedl vyčištění trubičky, tak na chvíli kotel fungoval jak má, ale po několika dnech, když už jsem myslel, že je vše v pořádku, zase vybouchl. Přitom se plamínek nijak nezmenšil.
Místnost je poměrně malá (kotelna cca 2 m2), ale kotel tam běžel předchozích cca 30 let bez problémů. Náznaky vybuchování se objevily teprve minulou zimu, a teď se to rozjelo naplno.
Nevíte, čím by to mohlo být způsobené? Příp. jak by se to dalo opravit? V Praze jsem nenalezl jediného opraváře, který by měl nějaké větší zkušenosti s Gasexem.
Ještě chci dodat, že výměna kotle za nový moc nepřichází v úvahu. Kotel je v pronajatém bytě, ve kterém máme v plánu zůstat už jen po omezenou dobu (tak 2 roky) a nechceme do něj nijak výrazně investovat.
Díky.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
