Zateplení stropuDobrý den,
vím, že o zateplení stropu už tu toho bylo psáno dost, ale možná mám příliš specifickou záležitost.
Rekonstruuji kompletně starší dům. Strop je nyní složen z omítky, rákosu, prken, trámů, následně pravděpodobně nějaký záklop a na vrchu je beton.
Jde mi o zateplení stropu, pokud možno levnější variantou, tak abych nemusel likvidovat beton na vrchu.
Možnost která mne napadla je následující. Shodit rákosový strop, shodit prkenné podbití, tím se dostanu mezi trámy, tam vložit cca 200 mm minerální vlnu, opět přikrýt prkny, na ty dát parozábranu pod to našroubovat 50 mm polystyren na to dát lepidlo, perlinku a štuk.
Bylo by to takto možné? Nebude se tvořit u minerální vaty tepelný most a nevím co vlhkost..je mi jasné, že větrat se musí tak jako tak, ale aby tam nevznikala plíseň v rozích.
A nad tou parozábranou, nebudou ty prkna hnít?
Díky za pomoc.
