DN potrubí v pasivním domě
navrhuji vytápění pro pasivní dům a díky malým výkonům otopných těles mi v hydraulickém výpočtu vyšlo potrubí z Cu už 8x1 mm při rychlosti vody lehce nad 0,2 m/s, což beru za úplné minimum (pak už voda prakticky stojí) a teplotní spád soustavy je 55/45 °C.
Toto mi vyšlo při výpočtu, ale dodavatelská firma to odmítá udělat, prý se pro tento rozměr nevyrábí tvarovky (např. T).
Samotné potrubí o této dimenzi se vyrábí, ale je uváděné pro chlazení a dodává se ve svitku z měkkého Cu, než přímé polotvrdé trubky, které se vyrábí od rozměru 12x1 mm. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli s tím má někdo zkušenost, jak se navzájem spojují měkké Cu s polotvrdým, popřípadě je vůbec nekombinovat. Nebo jestli je nějaká možnost bez použití měkkého Cu (měkké Cu potrubí je náchylnější k mechanickému poškození při stavbě)
Děkuji všem za odpověď a cenné rady
Nejnovější příspěvky
84 odpovědí
