Uchycení terasových prken na ocelovou konstrukci
Autor: Radek Steinbach
Datum: 05.04.2017 01:01
uživatel: 125015
potřeboval bych poradit. Na chatě jsem si nechal vyrobit kovový rošt z jeklu 100x50mm síla stěny 3 mm. Nyní chci k němu připevnit terasové prkna z modřínu sila 28 mm, šířka 145mm délka 400 cm. Myšlenka byla použít nerezové samovrtné šrouby TEX 5,5x38 Torx se zápustnou hlavou. Prkno i jekl bude předvrtávané. Prkna budou přichycena co 55 cm ze dvou stran. Prodavač v obchodě se spojovacím materiálem mě však upozornil, že jekl je pevnější než šroub a mohlo by dojit k ustřihnutí, nebo vytržení šroubu. Terasa je z větší části nezastřešená.
děkuji za rady a názory.
odpovědět na příspěvek
Radek Smejkal10.08.2018 13:09
Jozef Homola06.04.2017 07:32
Radek Steinbach05.04.2017 23:58
Jozef Homola05.04.2017 23:27
Radek Steinbach05.04.2017 23:09
Pavel Simek05.04.2017 22:34
Jozef Homola05.04.2017 15:29
Radek Steinbach05.04.2017 14:25
Jozef Homola05.04.2017 13:12
Radek Steinbach05.04.2017 12:27
Laďa Jaskva05.04.2017 08:23
Jozef Homola05.04.2017 07:39
Příspěvky
Autor: Radek Smejkal
Datum: 10.08.2018 13:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128232
reakce na ...
mohu Vás poprosit o kontaktování na email:
Rád bych se vás zeptal, jak jste nakonec vyřešil uchycení prken a zda se po roce neobjevil nějaký problém.
Moc děkuji
Autor: Pavel Simek
Datum: 05.04.2017 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100748
reakce na ...
Kotvit terasovky do jeklu, tj. předvrtávat ho je snad jen pro případ když nevíte co s časem a jak zaznělo - riziko střihu zde je. Udělejte jednoduší variantu - můžete-li výškově, nakotvete na jekly dřevěný profil třeba KVH 30x50. Přikotvit, přilepit dodatečně třeba mamutem, přes svěrky. Předvrtávání tam zase tolik nebude. Finální terasová prkna pak už jen lehce kotvíte nerez vruty do dřevěného KVHčka, čili dřevo sedí na dřevu. Při např. 22mm terasovce a 30mm výšce podkladového hranulu za použití 5x50 vrutů jste za vodou, při této velikosti terasy jich tam padnou stovky.
Datum: 05.04.2017 23:09 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125015
reakce na ...
Dobrý den, časovou úsporu až tak nevidím. To predvrtani zabere cca 4,5 hodiny, což montáž KVH taky. Navíc už nechci terasu zvedat, ale přemýšlím o variantě připevnit ty KVH hranoly z boku jeklu a přesadit třeba jen o 0,5 cm. Ať prkna vůbec nesedí na jeklu. Líbí se mi tady spoj Drevo - Drevo a následně použití nerezových terasovych vrutu. Jen se chci zeptat, nemůžou při této variantě např. praskat ty KVH hranoly?
S pozdravem Steinbach
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.04.2017 23:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Tak jak dopručuje p. Šimek, změnit zásadně způsob uchycení. Doporučoval bych z toho udělat pouze "podlážky" na šířku vždy 5 - 6 prken, které se našroubují na hranolky. To se položí na jekly a hranolky (zboku) se nemusí vůbec jeklu dotýkat a pouze nějakým "Z" páskem to přitáhnout zespoda k jeklu v minimálním počtu. Nebudou žádné střižní síly ani potřeba vrtat do kovu.
Datum: 05.04.2017 23:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125015
reakce na ...
Buď jsem to nepochopil, nebo nevím jak v praxi udělat :)
Autor: Jozef Homola
Datum: 06.04.2017 07:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Možností je mnoho ale profily bych nevrtal a nebo jenom ojediněle. Tím nebude bráněno jakýmkoliv dilatacím.
Datum: 05.04.2017 12:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125015
reakce na ...
Fotogalerie:
Díky za názory, ještě přikládám fotografii pro lepší představu. Jekl ještě vystříkám směsí rezistinu a petroleje proti korozi. Byla by cesta ještě mezi jekl a terasové prkno vložit třeba plastovou terasovou lištu, nebo montážní pryžovou, nebo pěnovou pásku pro lepší dilataci?
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.04.2017 13:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
To muselo už stát hodně peněz a práce.
Nicméně na tak dlouhé trase bude prkno v celku mít poítže s dilatací dřevo versus ocel. Odhaduji délkovou změnu mezi nejchladněším dnem a nejteplejším dnem (při osálání) tak 7 mm. Aby nebyly namáhané šrouby na střih, tak prostřední dva dotáhnout napevno a směrem ke krajům už by v desce měla být vůle (u krajů větší). Je ovšem i možnost desky "segmentovat".
Datum: 05.04.2017 14:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 125015
reakce na ...
Máte pravdu, už jsme se dost nadřeli, tak bych nerad po zimě hledal prkna pod terasou :) Asi zvolím cestu segmentace a ty 4m prkna mitvem přeložím. Tahu na hlavu šroubu by jste se nebál? Dnes jsem navštívil obchod se spoj. materiálem a pán mi poradil předvrtat, pak samořeznými ocelovými kalenými šrouby udělat zavity, a pak na přitažení použít stejné šrouby ale nerezové. Nemělo by docházet k degradaci nerezoveho šroubu při tvorbě závitu. Myslíte, že to bude fungovat?
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.04.2017 15:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jednoduchý "závitník" se stoupáním budoucího vrutu je dobré řešení. Šikovný nástrojař to umí vyrobit z kalitelné oceli.
Poznámka:
Spoléhat na kalený samořezný šroub bych nedoporučoval. Ony ty šrouby jsou pouze zušlechtěné a nebo pouze povrchově kalené, jinak by se lámaly.
Autor: Laďa Jaskva
Datum: 05.04.2017 08:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100179
reakce na ...
Dobrý den. Já mám na balkóně zábradlí z ocelového profilu 40 x 60 a 3 a na tom jsou našroubovány půlkuláče. Použil jsem samořezné nerezové vruty ( před 26 roky ). Značku neznám. Stejně asi byla pouze jedna. Po 20 letech jsem musel odšroubovat 2 půlkuláče. Bez problémů. Koroze naprosto standartní. U pozinkovaného profilu bych se toho zřejmě nebál. Horší bude to namáhání na střih. Asi bych vedle těch profilů našrouboval modřínové hranoly a fošny přišrouboval až do nich nerezovými vruty.
S pozdravem Laďa
Autor: Jozef Homola
Datum: 05.04.2017 07:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Dobře si to promyslete než to provedete. I takový provrtaný jekl jak řešeto dokáže vnitřně pěkne rezavět. To se dělá tak, že se k němu navaří pásnice a na tu se šroubuje. Není bez rizika ani střihání šroubů následkem nějakých délkových změn dřeva. Tomu by se dalo předejít volnější dírou ve dřevě a použití jiné hlavy šroubu. Co je však na závadu, tak to je síla stěny. Ten závit se tam dobře nevytvoří. Viz tabulka.
váš e-mail:
