topí jen horní polovina topení
prosím o radu.
Z ničeho nic mi najednou začala topit jen horní polovina topných těles. Mám plynový kotel Junkers Novastar zw23. Vše vždy fungovalo naprosto bezvadně a najednou kotel ohřívá velmi pomalu maximálně horní polovinu topných těles i když je termostatický ventil otevřený na max.
Dříve ohříval celé topení. Myslel jsem, že nefunguje či špatně funguje čerpadlo (že je zanesené nějakým bordelem z topení), ale vypadá to, že jede vpohodě. Kotel se spustí, normálně ohřívá asi 3-5min. a pak už neohřívá, pouze točí vodu jakoby točil pouze tu teplou, co je v trubkách a horní části topení a již ji nepřihřívá. Do kotle nepřitéká žádná studená voda z okruhu..
Takto tu teplou vodu točí než vychladne, pak ji zase trochu přihřeje a zase točí.. takto vytopit byt (pouze vrchem topení) je nekonečné, takže čerpadlo jede téměř nepřetržitě.
Zavzdušněné to není, tlak je dobrý. Nevíte, čím by se to mohlo z ničeho nic stát? Nemůže být např. zanesené sítko před čerpadlem, nebo špatné nějaké termočidlo?
Ohřev vody bez problémů.
Předem díky za rady co zkusit..
Nejnovější příspěvky
11 odpovědí
