Kondenzace uvnitř konstrukce
Rubriky:
Dobrý den. Přend nedávněm jsme zjistili, že nám v kuchyni byly při montáži skříněk provrtány díry v parotěsné folii. Nevěděl jsem kolik těch děr tam bylo a spíše si jen zjišťoval, jaké to může mít důsledky. Na základě doporučení nám byly u všech míst, kde jsou hmoždinky, vyřezány v SDK otvory a díry byly zalepeny. Dle předopkladu jich tam bylo více. Některé nebyly bohužel ani prokotveny šroubem, v partotěsné folii byly někde prostě jen díry a hned za níimi izolace (140mm minerální vlna).
Má otázka zní: Jak moc velkou paseku to uvnitř konstrukce mohlo způsobit? Jedná se o novostavbu a bydlíme cca od listopadu (v té době nám i dělali tu kuchyni), takže se jedná o jednu zimu (pravda, byla chvílemi dost tuhá).
Díry jsou sice již zalepeny, ale jsem hodně neklidný z toho, že se tam za tu zimu mohlo nahromadit spousta zkondenzované vody a teď to tam někde "hnije".
Pro úplný přehled přikládám, skladbu naší konstrukce. Dům je v nadmořské něco přes 200 m. n. m. Jak už to v kuchyni bývá, občas tam samozřejmě byla vlhkost větší, teplota po většinou 22-23 stupňů.
Vzhledem k tomu že se jedná o difuzně uzavřenou stavbu, nevím, jak dlouho může případný kondenzát v konstrukci vysychat. Inkriminovaná stěna je orientovaná na severozápad, ale dům je na kopci na velmi slunném místě, kde i poměrně často slušně fouká.
Dá se nějak zjistit škoda, aniž bych musel dole rozebrat část stěny?
Budu rád za jakoukoliv radu.
Děkuji
2 odpovědi
