Pomaluotáčková pila - vadný stykač?
Obracím se na vás s prosbou o radu. Mám jednofázovou pomaluotáčkovo u kotoučovou pilu na kov. Pila je již staršího data a minulý týden se mi při řezání spekli dráty, které vedou ze stykače na vinutí motoru (izolace byla zpuchřelá). Rozebral jsem svorkovnici a vadné dráty vyměnil. Po zapojení pily do sítě se pila samovolně rozeběhla a tlačítko pro spínání vůbec nereagovalo. Snažil jsem se najít příčinu, ale vůbec nevím, čím by to mohlo být (přikládám schéma zapojení).
Nejprve jsem ohmmetrem měřil vinutí motoru to je v pořádku. Poté jsem měřil voltmetrem trafo – to je také v pořádku 230v/24v. Poté jsem změřil tlačítko a to je také dobré. Pak jsem demontoval stykač. Jeho cívka je také v pořádku a silové kontakty také rozpínají a spínají, když mačkám šroubovákem ten zkušební čudl.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Měl jsem podezření na stykač ale když je cívka ohmicky dobrá a silové kontakty také fungují?
3 odpovědi
