Nádrž na dešťovou vodu - varianta a umístěníAhoj. Potřeboval bych se zeptat, jestli jste někdo neřešil zděnou variantu nádrže na dešťovou vodu.
Budu mít stavbu 150 m2 s tím že bude mít spodní patro částečně zapuštěné do svahu, který má asi 3° .
Dle rad by mělo být nejlepší umístění nádrže na dešťovou vodu na sever. Což v mém případě vychází do mírného svahu nad dům. Mám trochu obavy a nevím jak moc ji v tomto případě zapustit do země aby při případném průsaku v budoucnu nedošlo k podemletí a nebo narušení základů pod domem.
Ano můžu ji dát i pod dům pod svah do 6 m uličního odstupu domu, ale tam jsem slyšel, že když je to na jižní straně , že dochází k mnohem většímu zahřívání pod zemí a následnému kazení vody.
Pak bych se rád ještě zeptal, jako uvelikost zvolit. Kdybych ji chtěl používat i na splachování i na zálevání zahrady, tak právě mně připadá, že nějaké plastové nepřichází do úvahy kvůli malé velikosti. Chtělo by to udělat zděnou kolem 20 - 30 m3 aby to mělo nějaký smysl a hned jsem to nevyčerpal. Jsem navíc v oblasti jižní moravy kde zase tak neprší aby se mně ta malá plastová stíhala doplnit. A kupovat dvě atd je nesmysl jsou předražené.
Rád bych na to slyšel ještě další názory a ideálně i kdo to přímo sám na pozemku dělal a jaké varianty.
Ještě mě napadla varianta udělat ty nádrže dvě jednu pod dům menší která by byla jen jako užitková pro dům a druhou nahoru nad dům pro zalévání zahrady a obě třeba udělat 10 a 12 m3 a vzít nějaké ty prefabrikované betonové hotové..... akorát jsem se dočetl, že beton má problém s vodou, že je hodně nasákavý a že případná hydroizolace by se musela opakovat po nějaké době . Tak nevím ... např. http://www.nejlevnejsi-jimky.cz/
Možná ještě nějaký tip na vodárnu pak dovnitř, která by dokázala i automaticky přepnout vstup na klasickou vodu z řádu , kdyby došla voda v nádrži ?
A Voda používána jen na splachování, může i pračka a pak zalévání zahrady.
Díky za tipy a rady
PS : Plastové co jsem našel tak se dělají tak do 18 - 20 m3 což by mohlo stačit ... ale nevím jak je to s kvalitou aby nepraskla
