Ohřev TUV pomocí FVE s 3f střídačem
Rubriky:
Zdravím, potřeboval bych poradit se způsobem jak nejsmysluplněji zapojit FVE pro ohřev TUV s využitím elektrické energie i pro ostatní spotřebiče. Jedná se o novostavbu RD, kde vytápění bude elektrickou podlahovkou, ohřev TUV a příprava pokrmů také elektricky. Největší oříšek se ukázal smysluplný vztah mezi FVE a ohřevem TUV. Po nekonečném pátrání jsem se dopracoval k následujícím třem smysluplným variantám:
1) 1f FVE o výkonu cca 3,5kWp s 1f střídačem, wattrouterem a 3kW elektrickým zásobníkovým ohřívačem. Nejméně vhodná varianta, jelikož veškerou energii spotřebuji pro ohřev teplé vody a nezbude na ostatní spotřebiče (nebo zbude velmi málo). Proč 3,5KVA? Protože PPDS umožňují nesymetrii odběru cca 3,7kVA.
2) 2x1f FVE o výkonu 3,5kWp + 3,5kWp s 2x1f střídačem, wattrouterem a 2x2kW elektrickým ohřívačem, každé těleso na 230V. O trochu lepší varianta, která však znamená koupit 2 střídače. Problém je však v tom, že výrobci elektrických ohřívačů (Dražice, Stiebel...) nemají typové zapojení topných těles pro 2x230V, respektive zapojení se dá upravit ale tím dojde ke ztrátě záruky. A proč 2x230V? No protože wattrouter přes SSR nedokáže spínat zátěže zapojené do D (trojúhelníka) ale pouze zátěže zapojené proti N, tzn. na 230V.
Varianta sice překombinovaná, ale umožňuje zajímavě rozfázovat odběry a na fázi bez FVE zapojit všechny typicky večerní spotřeby.
3) 3f FVE o výkonu 6kWp s 3f střídačem, wattrouterem a 3x1kW elektrickým ohřívačem, každé těleso na 230V. Nejzajímavější varianta, která však opět naráží na to, že výrobci ohřívačů nepodporují zapojení 3f zapojení jako 3x230V ale pouze jako 3x400V v zapojení do trojúhelníku. Je to vcelku s podivem, protože například těleso TPK 210-12/3-6kW má všechny patrony na 230V a při zapojení na 400V spojí dvě patrony (resp. dvě paralelní kombinace) do série, takže na obou kombinacích je 200V. Při úpravě zapojení se opět ztrácí záruka.
Důvod pro zapojení 3x230V je stejné jako v předchozím případě a je to kvůli wattrouteru.
Tato varianta je nejzajímavější i do budoucna, protože může umožnit připojení baterií.
Dokáže mi někdo poradit jak vyřešit problém se zapojením těles?
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
