Konstrukce patra na spaní
Již delší dobu plánuji stavbu patra na spaní ve svém bytě. Jde o starý bytový dům z plných cihel (dům má tloušťku obvodové zdi 0.5 m) - výška stropu 310 cm. Příčka se sousedním bytem je určitě taktéž z plných cihel (tloušťku ještě budu pro sichr zjišťovat, ale unést by to mělo). Dům má bohužel dřevěné stropy - takže zavěšění do stropu spíše odpadá.
Nejsem stavař, ale několik více či méně jednoduchých stavebních úprav mám za sebou - tady je nicméně potřeba trochu více fyziky, tak bych se rád ubezpečil, zda na to jdu správně, nebo jak to udělat nejlépe.
Základní požadavek na patro je, aby bylo co nejtenčí a pokud to konstrukčně lze, tak aby nemělo žádné sloupy (tím odpadá dřevo jako materiál). Rozestup stěn jsou 3 m (délka profilu) a velikost patra patrně 2.5 m (možná se ještě změní). Stálá nosnost pro sichr min. 250 kg (2 lidé + věci).
Konstrukčně bych to viděl tak, že budou zavěšěné profily s rozestupem v délce osb desky, kterou budou pokryty. Kdyby to bylo nezbytné, tak bych nechal na profily navařit svisle konzoly, díky kterým by šly sešroubovat a lépe rozložit tlak na všechny profily. (možná bude dobré tam nějaké konzoly dát tak jako tak, aby mohly být tenčí ty osb desky)
Vybral jsem tento profil:
http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.…
Průhyb jsem spočítal pomocí tohoto nástroje (tlak třeba 2 kN/m, délka 3000 mm, modul pružnosti 210 a kvadr. moment 307500):
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypoc…
Kvadr. mom. průřezu mi vrátilo tohle:
jeden profil při plošném zatížení 2 kN/m bude mít průhyb jen 0.65 cm z čehož prostě implikuju, že to unese (když těch profilů bude více a hlavně reálné zatížení bude menší).
Viděl bych ale problém se zavěšěním - napadají mě možnosti:
1) každý profil zasekat do zdi - tuhle možnost v podstatě vylučuji, protože by to chtělo alespoň 15 cm přesah na každé straně, a to mě přijde, že bych musel vybourat půlku zdi, abych to tam napasoval.
2) nechat přesah 5 cm na každé straně a vysekat podélný pruh dlouhý 2.5 m a 5 cm hluboký - i na protilehlé stěně. Do vysekaného pruhu položím L profil (třeba tento: http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.… a na to vyskládám ty jackly, které ponesou celé patro - které potom zatíží skrz ten L profil 2.5 m dlouhý a 5 cm široký pás zdiva. Zbylé místo se zaplácne nějakým lepidlem nebo betonovou směsí.
3) našroubovat podélně L profily a uchytit pomocí kotevních šroubů - třeba těchto:
http://www.wintech.cz/cs/wintech-woodwor…
s pravidlem, že další šroub má rozestup 1.5 krát délky toho šroubu. Tohle řešení je asi nejjednodušší - nicméně netuším jak bezpečně zjistit nutnou velikost toho profilu (jak délku u zdi, tak přesah pro jackly, tak tloušťku)
Jakým způsobem byjste doporučili konstrukci ukotvit ke zdi?
Předem děkuji za jakékoliv rady a postřehy.
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
