Domácí vodárna SIGMA-tlak voda se vrací z tlak. nádrže zpět přes ucpávku čerpadla venZdravím,
vlastním starší dom. vodárnu-Darling SIGMA. Po načerpání vody do tlak. nádrže se mi voda vrací zpět přes ucpávku čerpadla kolem hřídele ven. Když odšroubuji dopouštěcí šroubek na dvoustupňovém čerpadle Sigma vytéká voda přímo z tohoto šroubu ven a docela dost-po několika minutách je celá načerpaná voda z tlak. nádrže 100 l venku. Pokud chvíli na dopouš. otvoru místo šroubu podržím svůj palec, po cca 20s již tlak palcem neudržím a voda začne stříkat ven. Vyměnil jsem zpětnou klapku/ventil na výstupním hrdle čerpadla a nepomohlo to. Voda stále vytéká z tlak. nádrže po načerpání přes ucpávku čerpadla malým proudem ven. Ucpávky v čerpadle jsou v pořádku. Při čerpání vody ze studny voda přes ucpávky sem tam prokápne, což je v pořádku. Tlak v tlak. nádrži se pohybuje mezi hodnotou 2-3,5 atm. Nevyměnil jsem těsnící gumy kolem zpět. klapky, ty koupím nové až v pondělí 10.7.17. Mohlo by to být těma gumama? Není další zpět. klapka v přírubě u tlak. nádrže? A ta by mohla být poškozená?
Díky za každou reakci, už si nevím rady.
