Izolace základů a soklu u starého domuZdravím,
řeším izolaci základů cca 80let starého domu, který stojí téměř na rovině se spodní vodou 7-8m hluboko. Základy domu jsou kamenné (opuka), sokl v. 60cm také opuka, zdi tloušťky 55cm z pálených cihel. Fotka zobrazuje stav nejhorší západní strany, kde má opuka v soklu zčásti opadaný cementový nástřik, jinde je neopadaný. podlahy v domě ve stejné úrovni jako okolní terén, zdi (a pravděpodobně i podlahy) bez vodorovné izolace. Zdi mírně vlhké odspoda, ale není to žádná katastrofa, žádné mapy ani nic podobného. Předpokládám že po odstínění vlhkosti základů od okolního terénu a zateplení dojde k vyschnutí zdiva i u nejspodnějších cca 10-20cm v interiéru.
V budoucnu je v plánu obložit i zdi polystyrénem, nicméně to je otázka 1-2 let.
Asi nejideálnější způsob izolace proti vodě a mrazu je sokl oklepat, nahrubo nahodit a zarovnat omítkou, na sokl a základy navařit asfaltový pás, nalepit XPS, nopovku min 30cm nad terén+ drenážní trubku + kačírek + geotextilie mezi kačírek a terén.
Vrtá mi ale hlavou, jestli je nutné oklepávat a nahazovat sokl, aby se vyrovnal jako podklad pro asfalt.pás a XPS desky, a jestli je nejvhodnější na sokl navařit asfaltový pás a tím uzavřít případnou vlhkost, která může teoreticky vyvzlínat odspodu a zhoršit stav vlhkosti zdí v interiéru.
Nerovnosti soklu bych využil jako "věrací mezeru" a nalepil XPS přímo na nerovný povrch v místech "dotyku" a ukotvil do soklu, viz skica. Tato mezera by sloužila k odvětrání případné vysoké vlhkosti ze zdi. Ty uvozovky píšu protože vím že bez nějakého nasávání čerstvého vzduchu bude funkce větrání hodně omezena, ale každopádně bude aspoň nějaká, v případě nalepení asfaltu bude nulová.
Nad "větrací mezeru" a XPS bych dal klempířský prvek, který by zabezpečil aby nedocházelo k zatékání dešťové vody co padá i té co teče po stěně. Až by nastala vhodná konstalace hvězd a přišlo by na řadu zateplování zdí, klempířský prvek by se odstranil a "větrací mezera" by se buď zapěnila zezhora a tím zrušila,nebo by se nad sokl dala na zeď místo polystyrenu vata, aby ona případná vlhkost mohla přes vatu a omítku pryč.
Snad jsem to popsal aspoň trochu pochopitelně. Moje otázky:
1: Je moje myšlenka nějak zásadně špatná, a ušetřená práce, čas a peníze za oklepávání a natahování vyrovnávací vrstvy a nalepování asfaltu za to nestojí?
2: Nezpůsobuje uzavření zdi zvenku asfaltem zvýšení vlhkosti zdí v interiéru?
3: Není možné trochu ušetřit a místo XPS(2) použít běžný polystyren?
Díky za rady
