Elektrokotel, nebo olejové radiátory?
Rubriky:
Zdravím, měl bych takovej dotaz, dokončuji rekosntrukci starší dřevostavby a mám dilema, zda vytápět všechny místnosti olejovými radiátory ORS, nebo koupit klasické vodní radiátory, natahat trubky a zapojit na elektrokotel?
Pořizovací náklady by byly asi tak zhruba stejné - elektrokotel mám doma jeden schovanej.
Provozní náklady by měly být zhruba asi také stejné, nebo vyjdou olejové radiátory o kapánek levněji na provoz?
Rozhodující je asi to, že u kotle bych musel tahat po celym domě trubky (popř. dá se napojit i na budoucí krbová kamna)
U olejových radiátorů stačí jen přišroubovat pod okno na zeď a strčit do zásuvky (elektroinstalace je připravena jak na přímotopy pod okny, tak na elektorkotel)
Máte nějaké zkušenosti s těmito olejovými radiátory ORS? Spolehlivost, popř dostupnost ND jako jsou třeba topné patrony?
Kupoval bych dva 1500W (obávák, jídelna s kuchyní, jeden 1000W do ložnice a jeden cca 500W, nebo 750W do šatny.
Kotel mám doma schovanej protherm rejnok 12KW, mohu ho ale ponížit na menší výkon výměnou topné patrony.
Domek je přízemní, podlahová plocha asi 80m2, podlaha zateplena 16cm, obvodové stěny 26cm, strop 20cm+reflexní parozábrana, všude nové plastové okna.
Díky za rady
Nejnovější příspěvky
8 odpovědí
