Jak udělat správně zděř?Dobrý den,
půl roku naháním kominíka, aby mi udělal doma novou zděř do komína. Bohužel na mě stále "kašle". Tak jsem zkoušel obvolat asi 5 kominíků a nikdo nemá až do Vánoce čas.
Jsem tedy donucen se na to vrhnout sám a chtěl bych vás poprosit o radu, jak na to.
Přiložil jsem fotky, jak komín vypadá zevnitř. Očividně tam je nějaká napevno zabetonovaná roura (ASI keramická?).
Mé otázky jsou:
1. Je tam nějaká zákeřnost při napojování zděře? Stačí pouze udělat díru 120mm do zdi, pak tam vložit ocelovou zděř, tu zazdít maltou a hotovo?
2. Musím nějak napojovat zděř aby pevně těsnila k té rouře?
3. Mám použít ocelovou zděř? (tu běžně k sehnání...)
4. Plánuji použít 120mm zděř. Stačí udělat 120mm díru nebo je třeba udělat např. 150mm díru a do té zazdít 120mm zděř, aby to mělo okolo sebe maltu a ne jen cihly? (plánuji použít korunkový vrták do zdi, takže ta díra bude přesně velká)
5. O jaký typ vložky se jedná? Kdybych se někoho ptal, tak ať to správně označuji.
Moc děkuji za pomoc a případné další rady.
Váš Pepík
