Pomůže trojcestný termostatický ventil proti dehtování a korozi?Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu.
Vložil jsem dva obrázky zapojení 1 chyba - do kotle se dostává studená voda není žádný člen, který by ji řídil a směšoval na optimální. Za následek to má dehtování atd....
Na obrázeku 2 jsem se pokusil vyřešit problém a chtěl jsem se zeptat jestli to takto bude fungovat. Do systému jsem zapojil termostatický trojcestný ventil (50°C) (ladomat atd bych nechtěl), aby do kotle šla takto nahřátá voda. Bude to funkční a bude k tomu postačovat červené čerpadlo na výstupu?
Nebo mi někdo poradí co s tím? Místo trojcestného ventilu, čtyřcestný?
Nechci měnit celý systém, stálo by to zase kupa peněz, dá se nějak zachránit a nevydat moc financí?
Ve třetím obrázku jsem znázornil toky vody v systému.
Děkuji za jakoukoliv radu, něco jsem tady na diskuzi pročetl a myslím, že tohle je základ, aby bylo dosaženo kvalitního spalování, aby do kotle nepřicházela studená voda.
