Problémy kolem centrálního topeníZdravím všechny odborníky na tuto problematiku a chtěl bych v této souvislosti položit několik otázek kolem problémů které se mě nedávno stali na chatě.
Po výměně oběh. čerpadla jsem zjistil prosak spojů nad čerpadlem jejíž vedení mám v mědi a závity opatřeny konopím.To se mi nakonec podařilo u dvou spojů /oboustr.vsuvky/díky možnosti zastavení obou kul. ventilů nad a pod čerpadlem jenže mě stále /byt minimálně prosakuji/ spoj šroubení už přímo navazující na hlavní vedení samotného media.To jsem pak nově ještě asi dakrát dotáhnul abych se vyhnul kompletnímu vypuštění vody s nemrznoucí směsí /cca 110l/ a nutnosti opětovného zpětného napumpování ale i když je kulový ventil už skoro nadoraz k měděné naletované vsuvce zjistil jsem nedávno min. prosak který nekape ale je viditelný.Nejpreve protože nebylo vedení potrubí níže vlhké jsem si myslel že je to možná zbytkel vazelíny apod.ale po dokonalém vytření suchou hadrou se to po čase objevilo zase.
Napadlo mě zdy by nešla udělat takové /nouzová/vychytávka tím že bych odmontoval oběh. čerpadlo na holandském šroubení s docílením místa níže po povolení kulového čepu s prosakem ,jít na co nejnižší úroven /cca 5 záv. dolů/namotat nově konopí a opětovně třebas zas nadotaz našroubovat .Má zde někdo lepší radu kromě nutnosti vypuštění celého systému ?
Děkuji za rady a další možné vychytávky.
