Digitální měření teploty vody v akumulačních nádržích
Rubriky:
k vytápění domu používám kotel s akumulačními nádržemi. Chtěl jsem si udělat vylepšovák do obýváku, díky kterému bych viděl teplotu vody v nádrži při topení bez toho, abych musel jít dolů do kotelny. Chtěl jsem k tomuto účelu použít nějaký hodně levný termostat (viz obrázek - vyjde na 200 kč název - thermostat stc-1000) v kombinaci s čidlem (viz obrázek - vyjde z číny na 40 kč název - NTC temperature sensor probe).
1)můžu kabel toho čidla prodloužit na 10 metrů bez velkého zkreslení naměřené teploty? (odchylka +- 3°C je OK)
2)Jaký kabel mám na prodloužení použít?
3) vybral jsem vhodné čidlo, aby šlo připojit k akumulační nádrži?
Děkuji moc
Nejnovější příspěvky
26 odpovědí
