Lazar Grant 24 ED - nastaveniDobry den,
chtel by pozadat o radu / zhodnoceni nastaveni pro tento kotel
- kotel nastaven na 75C (pres noc utlum na 70C), pauza v podavani 35s, cas podavani 12s, vykon ventilatoru 65%, klapka otevrena 1,5cm
- ohrev radiatoru rizen ekvitermen (1.1) jen pres venkovni cidlo, pres noc 30C do radiatoru (nastaveno pres utlum)
- ohrev bojleru cely den na 40C krome vecera (16-20h) kdy je nastaven na 50C, 1x tydne pak desinfekce
- 4 cestny ventil, jednotka ECOMAX R3
- 2podlazni domek, nezatepleny, podsklapeny, cca 200m2, vse v medi
- teplotu zpatecky nastaveno na 60C pod kterou neklesne pokud nedojde k ohrevu TUV nebo UT - v toto pripade je teplota na zpatecce 55C
denne sleduji pres stranky prubeh (krivky) a snazim se prijit jak nejlepe nastavit - viz obr.
1.co me zajima proc kdyz mam nastavenou teplotu na smesovaci dle ekvitermu napr. 42C tak pri poklesu o povolenou hysterezi se ventil otevre ale pri prekroceni napr z nastavenych 42C az 46C v tomto pripade by cekal ze ventil by mel reagovat rychleji, privrit se at nepretapi
2.v nastaveni Mixu (servisni nastaveni) "cas integracni PID" kde puvodne nastaveno 110 ted 80 - spravne?
3. v nastaveni Mixu (servisni nastaveni) "zesileni proporcialni PID" kde puvodne nastaveno 3 ted 6 - spravne?
4. kotel nekolikrat za hodinu (nepocital jsem) spousti ventilator a nahriva - je to tak spravne, je lepe plynule natapet naz byt v utlumu?
Dekuji za jakoukoliv informaci, zatim procitam fora a zadne prispevky na tento kotel
