Plynový kotel Dakon DUO CT 24 -kolísání TUV a tlak v otopné soustavě
Dobrý den, prosila bych radu ohledně 2 problémů 20 letého kotle:
1.
Při zapnutí TUV teplota vody za chvilku začne téci teplá, ale během cca 1/2 minuty začne téci studená a trvá až cca 4-5 minut, než se začne voda pomalu ohřívat. Pak nějakou dobu cca 8-10 min teče teplá, a pak opět cyklus studené a čekání... Tato závada trvá i po výměně téměř zarostlého výměníku. Proud vody se však podstatně zvětšil, ale závada stále stejná a nemá na to vliv ani snížení teploty otopné vody.
2.
Na kotli se při zapálení hořáku začne znatelně zvedat tlak v systému přes 2,5 Atm, až z pojistného ventilu vyhází vodu a kotel se vypne. Nespustí se dříve, než je voda dopuštěna na tlak cca 1,1 Atm a dokonce někdy musí být kotel vypínačem opakovaně vypnut a znovu zapnut, aby opět naběhl. Po dopuštění vody je slyšet ventilátor, kotel jako by měl snahu zapálit, ale k zapálení vždy nedojde, i když na pokojovém termostatu svítí "plamínek" sepnutí.
Na kotli byl vyměněn trojcestný ventil (nehřály spodky radiátorů), nahrazena unikající expanzní nádoba a výše uvedený výměník.
Už si s tím nevím rady a opravář byl u mě již několikrát, ale stále se nedaří kotel opět zprovoznit tak, aby opět hřál a vyráběl teplou vodu bez "skotských střiků" a neustálého hlídkování u kotle. Předem Vám všem moc děkuji za radu a pomoc.
4 odpovědi
