Dotaz - připojeni bezdrátového termostatu
Rubriky:
Dobrý den, mám kotel Baxi NUVOLA 140 Fi. V obýváku v přízemí mám přes kabel zapojen originálně dodaný regulátor AVS77, kabelový, tudíž nepřenosný. Chci ho nadále používat pro regulaci a řízení kotle v přízemí. Protože si děti stěžovali, že mají v patře zimu chtěl jsem to řešit pomocí bezdrátového termostatu BT22 s přijímačem. Vodiče přijímače BT22 jsem připojil do svorkovnice M1 na svorky 1-2. Parametr F04=02. Předpokládal jsem, že kotel sepne buď jeden nebo druhý termostat (AVS77 nebo BT22). Ono to tak funguje, ale když kotel sepne BT22 tak se nezapne hořák, ale jen oběhové čerpadlo a otopná voda má teplotu jen 30st, protože při zapnutí kotle přes tento termostat nedojde k zapálení hořáku. Při vyřazení BT22 z provozu a použití pouze AVS77 funguje vše normálně. Je potřeba nastavit ještě nějaké další parametry ? Nebo je chyba někde jinde a takto to nejde použít ?
Děkuji za případnou odpověď.
1 odpověď
