problém s kotlem protherm pantherDobrý den, mám v bytě kotel protherm panther 24ktv, pokojový termostat. V listopadu mi dělali roční prohlídku. Jak jsem začal více topit, zjistil jsem problém. Sepne termostat, naskočí kotel (laicky plamen i čerpadlo). Ohřeje na nastavenou teplotu vody 60, vypne hořák, čerpadlo běží. Jakmile se voda ochladí na cca 55, vypne i čerpadlo. Takže termostat ukazuje, že kotel topí, ale nejede hořák ani čerpadlo. Po cca 5 minutách a poklesu teploty k 50 se kotel znovu zapne (hořák i čerpadlo) a opět vytopí na nastavenou teplotu. Tak to jde až do teploty nastavené na termostatu. Mechanik z firmy, která dělala roční prohlídku, nedokázal nic zjistit. Nemáte někdo radu ?
