Obnova dřevěné chaty
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:10
uživatel: 126822
smazáno, protože nebudu čekat, až mě zase bude mazat admin
odpovědět na příspěvek
Filip Filip27.01.2018 17:59
Milan Švaříček21.01.2018 09:19
Filip Filip14.01.2018 10:54
jenda dibes14.01.2018 10:29
Filip Filip06.01.2018 15:52
Filip Filip31.12.2017 12:26
Jiří Kubíček31.12.2017 12:13
jenda dibes31.12.2017 10:12
jenda dibes31.12.2017 10:02
Filip Filip31.12.2017 09:34
Filip Filip31.12.2017 09:27
jenda dibes31.12.2017 09:11
Filip Filip31.12.2017 09:04
Jiří Kubíček31.12.2017 08:32
Filip Filip30.12.2017 23:44
Jiří Kubíček30.12.2017 23:24
Filip Filip30.12.2017 21:27
Jiří Kubíček30.12.2017 19:12
Filip Filip30.12.2017 15:52
jenda dibes30.12.2017 15:30
Filip Filip30.12.2017 11:04
jenda dibes30.12.2017 10:40
Filip Filip30.12.2017 10:13
Jiří Kubíček30.12.2017 09:48
Filip Filip30.12.2017 09:30
Filip Filip26.12.2017 23:34
Filip Filip26.12.2017 23:33
Filip Filip26.12.2017 23:30
Filip Filip26.12.2017 23:28
Filip Filip26.12.2017 23:26
Filip Filip26.12.2017 23:25
Filip Filip26.12.2017 23:19
Filip Filip26.12.2017 23:18
Filip Filip26.12.2017 23:15
Filip Filip26.12.2017 23:11
Filip Filip26.12.2017 23:10
Filip Filip26.12.2017 23:08
Filip Filip26.12.2017 23:03
Filip Filip26.12.2017 23:01
Filip Filip26.12.2017 22:56
Filip Filip26.12.2017 22:54
Filip Filip26.12.2017 22:52
Filip Filip26.12.2017 22:48
Filip Filip26.12.2017 22:47
Filip Filip26.12.2017 22:43
Filip Filip26.12.2017 22:42
Filip Filip26.12.2017 22:41
Filip Filip26.12.2017 22:40
Filip Filip26.12.2017 22:38
Filip Filip26.12.2017 22:37
Filip Filip26.12.2017 22:36
Filip Filip26.12.2017 22:34
Filip Filip26.12.2017 22:33
Filip Filip26.12.2017 22:31
Filip Filip26.12.2017 22:30
Filip Filip26.12.2017 22:27
Filip Filip26.12.2017 22:26
Filip Filip26.12.2017 22:24
Filip Filip26.12.2017 22:23
Filip Filip26.12.2017 22:22
Filip Filip26.12.2017 22:19
Filip Filip26.12.2017 22:18
Filip Filip26.12.2017 22:17
Filip Filip26.12.2017 22:16
Filip Filip26.12.2017 22:15
Filip Filip26.12.2017 22:13
Filip Filip26.12.2017 22:12
Filip Filip26.12.2017 22:10
Příspěvky
Autor: Milan Švaříček
Datum: 21.01.2018 09:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 112466
reakce na ...
Vypadá to velmi zajímavě, mohl bych se ještě zeptat co to máte za střechu? To je hliník? Na kolik to vyšlo?
Autor: Filip Filip
Datum: 27.01.2018 17:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Filip Filip
Datum: 06.01.2018 15:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: jenda dibes
Datum: 14.01.2018 10:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Já jsem dělal podlahu jednoduše . Základová deska , hydroizolace a na ni jsem dal slabou vrstvičku písku jako srovnání nerovností . Na to dvě vrstvy 5cm polystyrenu 100z s přeložením spár . Na to dvě vrstvy 12mm osb a zase aby se překládaly spáry . Ty jsem sešrouboval vruty k sobě. A na to linoleum nebo pvc . Moc se v těch krytinách nevyznám . Koupil jsem v kobercích a tam mě uřízly na míru . Podlaha je krásně měkká a pěkně se na ní chodí . Nic nevrže a spokojenost.
Autor: Filip Filip
Datum: 14.01.2018 10:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Filip Filip
Datum: 31.12.2017 09:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Filip Filip
Datum: 30.12.2017 09:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 30.12.2017 09:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, sice neznám rozměry té chatky a jak jsou zatepleny jednotlivé konstrukce, ale hned je jasné, že 8 kW je nesmysl (předpokládám, že nějaká tepelná izolace je ve všech konstrukcích). Podle mne to bude i méně, jak 3,5 kW, protože jste to pravděpodobně začal vytápět, když to bylo vychladlé a i když je to z větší části dřevěné, nějakou tu akumulaci to mít bude. Dodejte, kde ta chatka stojí, venkovní rozměry vytápěné části, světlou výšku, přesné složení podlahy, stěn a stropu, celkovou plochu a druh oken a dveří a mohu vám TZ sdělit.
Autor: Filip Filip
Datum: 30.12.2017 10:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: jenda dibes
Datum: 30.12.2017 10:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Pokud jde o výkon kamen , tam je problém často v tom jaký výkon výrobci udávají. Třeba vemte si tři podobná kamna
http://jotul.com/cz/vyrobky/kamna/f-602/jotul-f-602#technical-area
http://www.morso.cz/krbova-kamna-2b-stand-salava/
https://www.mountfield.cz/kamna-trenk-2kam1118
Jotul uvádí nominál 5,5kw , morso výkon 3 až 6kw a plamen 8kw. Ale topeniště mají prakticky stejně velké a dáte tam zhruba stejné množství paliva . Jen holt výrobci dali při testech ruzné množství paliva a tomu odpovídá výkon při laboratorních testech. Ale kamna budou při reálném provozu dávat podobný výkon .
Autor: Filip Filip
Datum: 30.12.2017 11:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: jenda dibes
Datum: 30.12.2017 15:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Maximální výkon je takzvaně takový kdy kamna jedou na plný výkon a ještě je nepřetápíte - nepoškozujete . Nominální výkon je takový kolik si určí výroce - kolik paliva má být použito při testu. Třeba když je nominál 6kw , tak se použije 2kg paliva a spálí se za 30 až 40min. Z toho vypočítají emise, učinnost . Zajímavostí je třeba, že američané neznají nominální výkon , ale jen maximální . Při jejich testech naplnují topeniště naplno - dávka paliva je tedy odvozena od velikosti topeniště.
Pro naše domácí použití je dobrý teploměr - https://www.topenilevne.cz/magneticky-teplomer-kfenergy-p37249/
Ten dáte na plotnu před kouřovod a maximum co kamna ještě nepřetápíte je cca 300 až 350°c . Když máte více , tak už je cítit takový kovový smrad . Poznáte to i tak , že taková přepálená kamna mají spálenou barvu (bílé , šedivé fleky) . Běžné použití je cca 150 až 300°c na plotně .
Ty kamna co jsem uvedl mají vcelku možnost nízkého výkonu . Topeniště je uzké a nízké , ale hluboké (odhořívají) . Mají tedy dost dlouhou dobu mezi přikládkou . Stačí vyhrnout po pár hodinách žhavé a naložit dvě polínka a pokračujete . Ohen je tlačen stále dopředu dlouhým deflektorem ke dvířkum kde se plameny koncentrují do uzkého místa,a tak i když stáhnete vzduch je tam stále vysoká teplota, kde to dobře hoří.
Co se týče přehřívání tam by to chtělo udělat okolo krbovek akumulační zed . Třeba dát krbovky do rohu a pod uhlem 45°aby krbovky nahřívaly obě zdi . Ty pak budou vydávat dlouho teplo . Rozhodně udělejte v chatce třeba kamenou příčku . Vespod ji odizolovat od základové desky třeba 15cm ytongu . To hodí určitě pár tun akumulace a bude hodně vyrovnávat teplotu v chatě.
Dehet vzniká spíše na hodně ochlazovaném místě . Klasicky u teplovodních výměníku a často za to muže i syrové dřevo. U těchle běžných kamen bude dostatečně vše prohřáté . A pokud budete topit víkendově , tak protopíte metr nebo dva za zimu. Komín budete pak čistit jednou za dva až tři roky a vymetete možná lopatku sazí. Takže nejlepší co mužete udělat je sehnat si ted dřevo a aspon 2 roky sušit .Tvrdé i déle (dub , akát)
Autor: Filip Filip
Datum: 30.12.2017 15:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 30.12.2017 19:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jsem se k tomu dostal až nyní, ale potřebuji upřesnit ještě tu venkovní plochu podlahy, těch 60 m2 je jen ta vytápěná část nebo i s tím venkovním výklenkem, potřebuji pouze plochu pod vytápěnou částí i se stěnami. Pak mi ještě napište čistou vnitřní vytápěnou plochu. A poslední věc kvůli určení tepelných mostů je, jak daleko jsou od sebe ty hranoly stěn, protože jestli dobře na fotografiích vidím, tak minerální izolaci máte pouze mezi hranoly a žádná nejde celoplošně přes hranoly.
Autor: Filip Filip
Datum: 30.12.2017 21:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 30.12.2017 23:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Počítal jsem s venkovní teplotou - 12°C a vnitřní 21°C, s intenzitou větrání 0,3 1/h. I s tím zateplením podlahy mi vyšly TZ prostupem cca 2,3 kW a TZ větráním cca 0,5 kW, celkem tedy 2,8 kW.
Autor: Filip Filip
Datum: 30.12.2017 23:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 31.12.2017 08:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, jestli je ta chatka ještě uvnitř rozdělena na dva prostory, tak ten jeden prostor bude mít přibližně poloviční TZ a většinu topné sezóny asi jen čtvrtinové TZ, než jsou výpočtové celé chaty, tedy kolem 0,7 kW. Jakýkoli krb, i s malým výkonem vám to vyhřeje velice rychle a to na trenýrkovou teplotu. Nevím, jak je na tom ta chata s elektřinou a zda je možnost tarifu pro vytápění elektřinou, taky záleží na tom, jak často tam budete topit a přebývat. Většinou bych to asi vytápěl nějakým přímotopem nebo olejovým radiátorem, a jestli máte potřebu krbu, tak čím menší výkon seženete, tím lépe.
Autor: Filip Filip
Datum: 31.12.2017 09:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 31.12.2017 12:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Jestli tam bude klimoška, tak už není vůbec co řešit, krb jen pro radost a čím menší výkon seženete, tím lépe. S el. fóliemi jsem nikdy netopil, ale názor mám na ně na jakékoli jiné el. vytápění podlahou, pořád je to vytápění elektřinou a náklady budou podobné.
Autor: jenda dibes
Datum: 31.12.2017 09:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Mám ještě menší chatku (40m2) . Izolaci v podlaze 10cm , v stěně 15cm a strop 20cm vaty, okna 1,1 A mám v ní podobná kamna jako jsem uváděl . A mohu vám říci , že vytápím chatu z třeba 3°c na 25°c pul dne a protopím bednu dřeva . Ony ty , stěny , stropy , nábytek , sociálky mají svou akumulaci a prostě musíte tam tu energii dodat . Kdybych to vytápěl přímotopem , tak to bude trvat třikrát déle. Samozřejmě temperovat už je potom něco jiného.
Proto jsem tam uváděl tu akumulaci do příček a kamene. Protože to vám nacucne hodně energie a nebudete tak muset často zatápět . Stačí třeba jen večer a celý den si chajda drží teplo.
Autor: Filip Filip
Datum: 31.12.2017 09:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: jenda dibes
Datum: 31.12.2017 10:02 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Jsou to krbovky klasického tvaru a jsou větší než jsem vám doporučoval já. Další věc jsou velká dvířka oproti odkouření . Tam bude problém se zakuřováním !!!
Další problematická věc je , pokud je pruhledová a z obou dvou stran , tak bude bez deflektoru . Deflektor za prvé zvyšuje teplotu v topeništi a prodlužuje dráhu ohně v topeništi (zlepšuje učinnost) . Dvě skla z každé strany také dost ochlazuje topeniště a tím bude i horší spalování. A za další i kdyby jste pořídily podobné kamna s klasickou koncepcí třeba jotuly f 3td , tak stále jsou to méně usporná kamna jak jsem uváděl . U těch jotulu f 602jde právě ohen dopředu ke dvířkum https://www.youtube.com/watch?v=OFVLAmtPbbs
Deflektor je do obloučku a tedy jak jsem psal koncentrují se tam plameny do jednoho místa a tam je vysoká teplota. U těch klasických kamen co chcete s širokým topeništěm , tak když stáhnete vzduch , tak se tam ohen plácá a hoří v celé šíři a nejde do jednoho místa . Tudíž tam je teplota nízká - špatné spalování . Jak psal jeden pán recenzi . Koupil dum a byly tam jotule f 602n. Vcelku spokojenost , ale po pár letech chtěl něco se sklem a tak pořídil jotule f 3 . A byl velice zklamaný. Kamna měly větší spotřebu paliva a kratší dobu hoření i když topeniště je větší.
Autor: jenda dibes
Datum: 31.12.2017 10:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100322
reakce na ...
Ještě jedna věc. Udělal jste komín uprostřed chaloupky. Muj názor je , že to tam bude dost překážet . Já osobně jsem udělal hned vedle dveří na kraji . Sice mě kouká komín jak u křemílka a vochomurky , ale netahám nikam palivo daleko a kamna nepřekáží .
Autor: Filip Filip
Datum: 31.12.2017 12:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
smazáno
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 23:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:52 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:47 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:43 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:40 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:38 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:37 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:36 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:34 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:33 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:31 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:22 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:19 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:18 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:15 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:13 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
Autor: Filip Filip
Datum: 26.12.2017 22:10 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 126822
reakce na ...
výmaz
váš e-mail:
