TZB-info - Výpočet objemu tlakové…
Interaktivní návrh/výpočet tlakové expanzní nádoby. Tlaková expanzní nádoba se navrhuje v závislosti na výkonu zdroje tepla, maximální teplotě otopné vody, součiniteli zvětšení objemu, výšce…
do naší novostavby bungalov 182m2 jsem si nechal zhotovit podlahové topení teplovodní. Veškerý materiál je od firmy Schütz. O ohřev vody pro topení i TUV se stará kondenzační plynový kotel Immergas Victrix 12 X TT 2 ErP + externí nepřímotopný zásobník na 125l Dražice. Regulace je prováděna jednotkou Immergas Car v2. Topení bylo zhotoveno a odzkoušeno v průběhu listopadu. Vše bylo v pořádku. Od 16. prosince bydlíme v domě a čím dál častěji dopouštím přes kohoutek na spodní straně vodu do systému jelikož mi to sem tam hodí error10 (což je nízký provozní tlak). Odpověď od topenářské firmy je, že při napouštění byla voda okysličená a takto prý odvzdušním systém a dopustím. Takže dopouštím vodu a budu doufat, že bude vše ok. Druhý problém mám, že na regulační jednotce Car v2 jsem si nastavil teplotu vody na TUV 52 stupňů a na topení 36 stupňů. Při topení vody pro topení ukazuje kotel teplotu 48 stupňů. Při kontrole na kotli jsem zjistil, že teplota vody pro TUV je stejná jako na regulaci 36 stupňů, ale voda pro topení je 48 stupňů. Teplota pro TUV se mění podle toho co mám na regulaci, ale teplota vody pro topení nikoliv?!
Můžete mi prosím někdo poradit, než budu volat na servisní linku a budu za trotla:)
děkuji
2 odpovědi
Vyberte způsob sdílení
