Údržba bojleru + pojistný ventilDobrý den,
Potřeboval bych poradit. Mám bojler Dražice Okce 125.
1)při ohřívání vody hodně odkapává pojistný ventil. Vím že při správné funkci pojistného ventilu má odkápavat voda při ohřívání, ale u mně to dělá cca 50 litrů za měsíc a to se mi zdá hodně. V příloze posílám fotku přívodu vody (přívod studené vody, kohout, pojistný ventil). Někde jsem se dočetl, že by měla pomoci expanzní nádoba?
2)budu dělat údržbu bojleru, tak jen jestli to je správně a na nic jsem nezapoměl.
Vypnu bojler,zavřu přívod vody, doma vypustím teplou vodu, demontuji přírubu, očistím nádobu od vodního kamene, zkontroluji popřípadě vyměním anodovou tyč, dám nové těstnění a zpátky namontuji přírubu.
Je to takhle ok nebo jsem na něco zapoměl?
Díky všem za čas, rady a odpovědi.
