Hučící radiátoryDobrý den,
Prosím o radu.
Chtěl bych se Vás zeptat. Čím by mohlo být způsobeno hučení v radiátorech. Pokud mám puštěný radiátor tak v něm hučí (a asi i kolem v topné soustavě), jakmile ho začnu přivírat, hučení začne ustávat, až když ho zavřu tak přestane. Dále jsem si všiml, že pokud mám radiátor otevřený na 2 (4max. na hlavici) tak je radiátor celkem dost horký, místo toho aby byl vlažný. Nevíte čím by to mohlo být způsobeno?
Radiátory jsem zkoušel odvzdušnit, vždy šla jen voda. Jedná se o patrový dům. Kotel na LTO Buderus G115, tlak na kotli 100 kPA. Teplota horké vody cca 60°C a vratka cca 40 - 50°C.
Doufám, že se to zní trochu srozumitelně. Předem děkuji za radu.
