Skladba stěny
Rubriky:
Skladba stěny
Dobrý den, chtěla jsem poprosit o konzultaci skladby stěny naší budoucí dřevostavby, jestli to tak může být, hlavně z pohledu difuze vodních par, asi jsem to špatně pochopila, ale pořád mi to nevychází, správně by totiž měl difuzní odpor směrem z vnitřní strany ven klesat aby difuzně otevřená skladba stěny fungovala a to mi právě nějak nevychází, proto prosím o vysvětlení a jakoukoliv radu.
Skladba stěny od interiéru:
- Sádrokarton 12,5 mm
- instalační předstěna 50 mm (můžu sem dát i 5cm vatu nebo nemůžu?)
- osb deska 18 mm (asi od Eggera, má prý vyšší faktor difuzního odporu a to pak prý líp vychází - je to pravda?)
- nosný rám kvh 140/60, vyplněný 140 mm vatou (jakou použít, prý nesmí sedat, ale to je která?Knauf má prý i speciální vatu "diffu" do difuzních stěn, ale nemá tloušťku 140 mm)
- dhf deska Egger 15 mm
- fasádní vata (prý s kolmým vláknem lepší, je to tak?) a nevím jestli tloušťku 120 nebo 140 mm, lepená nějakým tím paropropustným lepidlem
- difuzně otevřená omítka (také nevím přesně který systém, asi něco z těchto variant:
https://www.insowool.com/obvodovy-plast nebo jsou i jiné varianty?)
Předem moc díky za jakoukoliv odpověď
Nejnovější příspěvky
19 odpovědí
