Předělání vysokoteplotního vytápění na nízkoteplotní v RD, TČ vs. KK?
máme dvoupodlažní rodinný dům z roku 1983, podsklepený (kotelna), 230m2 vytápěné plochy, obvodové zdivo plynosylikát 40cm.
Plynový kotel, který používáme pro ohřev teplé vody a občasné přitopení na jaře, byl dimenzován pro tepelnou ztrátu 25kW. Hlavním topným zdrojem je však litinový kotel na dřevo.
Došlo k zateplení střechy, výměně oken (2-skla) a budeme zateplovat obálku domu přes NZÚ. Podali jsme kotlíkovku na TČ, ale zvažuji její úpravu na kondenzační plynový kotel (KK). K domu je přivedená plynová přípojka. Tepelné ztráty po plánovaném zateplení neznám, zatím nemám projekt od energet. specialisty.
Stávající topná soustava: vysoký teplotní spád, původní litinové radiatory (viz foto), automatické termohlavice, tloušťka trubek (1 - 0,5 col), 1 topný okruh pro celý dům, podlahovku máme pouze v jedné místnosti.
Pokud by měla zůstat topná soustava bez úprav, byl mi doporučen KK, kterému prý vyšší teplotní spád nevadí a účinnost KK prý zůstává zachována. Čemuž moc nerozumím - dočetl jsem se, že KK pracují optimálně do teplotního spádu 55/45.
TČ (vzduch-voda) by mohlo mít údajně smysl jedině, když bude topná soustava pracovat na teplotním spádu 55/45.
Moje otázky jsou následující:
a) Co všechno by bylo potřeba udělat proto, aby celá topná soustava fungovala na teplotním spádu 55/45? Musí se vyměnit litinové radiatory za jiné? Musí se vyměnit veškeré topné potrubí v domě? Musí se instalovat nějaké speciální armatury na stávající potrubí? Nebo mohou i litinové radiatory optimalizované na vysoký teplotní spád, fungovat bez problémů na nízkoteplotním spádu pro TČ, když je dům zateplen? A postačí např. jen odebrání/přidání článků. Četl jsem někde ve zdejších diskuzích, že by to problém být neměl, aby to TČ fungovalo dobře s touto otopnou soustavou. Ale nějak se mi to nezdá.
b) Které vytápění je pro takový dům vhodnější s příhlédnutím ke komfortu a návratnosti investice - TČ vzduch-voda nebo KK?
c) Akorát se stalo, že po výměně původních ventilů za automatické termohlavice/ventily, přestaly při vytápění plynem topit 2 radiátory v horním patře a sem tam stávající starý plynový kotel Destila cykluje (zapne na minutu a pak zase vypne a tak pořád dokola). Čím by to mohlo být a jak tento problém odstranit - to že netopí radiatory a cyklování plynového kotle?
d) Musí se udělat nějaké hydraulické vyvážení soustavy? Údajně se to po zateplení doporučuje, ale nevím zda je to nutné a proč to vlastně dělat, když topná soustava nevydává žádné zvuky :) Jak je moc je to smysluplná a nákladná záležitost? Údajně se na to musí zpracovat projekt. Nenašel jsem mnoho firem, které to ale dělají.
Předem děkuji za diskuzi.
Nejnovější příspěvky
23 odpovědí
