Akumulační nádrž s průtokovým ohřevem TUV a cirkulaceDobrý den,
mám akumulační nádrž s průtokovým ohřevem TUV v topném hadu. Nádrž natápím kotlem na dřevo a záložně i elektrickou patronou. Na výstupu z topného hada je termostatický směšovací ventil, který do vody přimíchává studenou. Je to ochrana, aby do trubek do domu nešla voda teplejší než 60°C. Na vratce teplé vody je cirkulační čerpadlo, které vodu vrací před topného hada.
Mám problém, že když je nádrž natopené kotlem, tedy na více než 70°C, cirkuace nefunguje. Když je nádrž natopená do 55°C, cirkulace funguje. Čerpadlo točí, mám na vratce i vodoměr. Vidím na něm, jak se po spuštění cirkulačního čerpadla průtok pomalu zastavuje.
Ve chvíli, kdy je teplota nad 60°C a termostatický ventil přimíchává studenou vodu a není odběr, cirkulace necirkuluje. Když je někde v domě odběr teplé, průtok ve zpátečce se rozběhne a po ukončení odběru se zase pomalu zastavuje. Je mi jasné, proč to tak je - do uzavřeného okruhu cirkulující kapaliny nemůžete zvenku pořád tlačit novou chladnou, ale nevím, jak to správně vyřešit.
