Zateplení ploché střechy RDDobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak postupovat se zateplením ploché střechy RD ze 70-tých let. Jedná se o střechu dvouplášťovou větranou. Složení odspodu: Hurdisky v I nosnících, 2-3 cm betonu, 10 cm škvára, přes to skelná vata - 5cm a igelit, vzduchová mezera ( od 10 do 30 cm v prostoru mezi trámy. Na těchto trámech prkna 25mm a pak z venku pozink. plech. Střecha má sklon cca 6 st. Na dodatečné zateplení tedy už není místo. V plánu je výměna prken za OSB desky a plech za syntetickou folii a PVC SIKAPLAN. Otázkou je, kam nejlépe dát zateplení, a jestli větranou předělat na nevětranou. Nyní je "půdka" suchá, bez vyšší vlhkosti. Plocha střechy je 120m2 - (12x10m) Děkuji předem za rady.
