YouTube - How To Easy Connect RJ45…
https://goo.gl/wcwkzU The RJ45 QuickThru connectors are easy! Just feed your wire easily through the RJ45 modular connector and then squeeze the RJ45 QuickTh...
nemám moc zkušeností s taháním datových kabelů - lisování konektorů jsem prováděl v provizorních podmínkách. Rád bych si koupil lisovací kleště a jsou dvojího druhu. Buď klasika = odizolovat adekvátní délku izolace, rozmotat, zarovnat a nasunout a zmáčknout. Pak jsem viděl kleště trochu jiné. Jednotlivé kabely se nachystají delší a protáhnou resp protlačí se skrz konektor, přebytek při lisování ucvaknou kleště. Jsou na to třeba nějaké speciální konektory? Je to zbytečnost a je lepší postupovat klasickou cestou?
Předem díky za radu
Děkuji za obě odpovědi. Byl jsem z toho trochu zmatený a dokonce jsem se koukal na konektor, co mám přivedený do…
před 8 roky
Je to jen nejaky jiny typ konektoru. Nekdo nejspise vymysli znovu kolo. Pro domaci sit staci koupit ty nejobycejnejsi…
před 8 roky
Zdravím, nikdy jsme to ještě neviděl nicméně si myslím, že to bude vyvinuto z důvodu jednodušší/rychlejší práce. Je…
před 8 roky
5 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
