Komín 45° a krbová kamnaMám komín Schiedel o výstupu 45° (viz obrázek). Vnitřní průměr sopouchu je 16 cm. Potřebuji na něj napojit běžná krbová kamna o průměru kouřovodu 15 cm. Samozřejmě bych chtěl, aby to bylo nějak vzhledné. Koupil jsem redukci 150/200 (vypadá jako na přiloženém obrázku). Její správné použití chápu tak, že se nasune svou vnější stranou, která se omotá provazem kvůli dilataci a nasune do sopouchu. V obchodě mi však poradili, že by bylo možné i její "navléknutí" na vyčnívající sopouch - respektive jeho nasunutí do štěrbiny mezi užší a širší částí. Rozměrově to jde. Těsnění o síle 4 mm lze obmotat na užší vnější část redukce, která by zevnitř přiléhala na sopouch. Esteticky to působí dobře, ale je to OK? Stačí utěsněná dilatace cca 3-4 mm? Nerad bych komín zničil kvůli příliš těsnému spoji. Jak velká je roztažnost ocelového plechu?
Děkuji.
