Kročejová izolace trámového stropu
Chci poprosit o doporučení, jakou kročejovou izolaci použít vzhledem k následujícím limitům či možnostem:
- jedná se o starý dům, kde jsou trámové stropy a 1. patro má od hrubé podlahy ke stropním trámům pouze 202 - 205 cm. (Dle toho jak "letí" stropní trámy, které jsou součástí krovu.)
- timto jsme limitováni i s deřmi, takže cílem je vymyslet to tak, abychom nemuseli odřezávat spodní hranu trámů kvůli dveřím (ty jsou v několika případech pod nimi a sahat do této konstrukce g hlediska statiky nechci).
- skladba hrube podlahy odspodu: částečně přiznané trámy (20x20cm), mezitim SDK, 12cm min. vaty, pak příložky na vyrovnání podlahy, v tom rošt pro podlahu a 22mm OSB.
Na to bych potřeboval nějakou kvalitní kročejovou izolaci max. 20mm právě kvůli výšce místností. Na to pak půjdou podlahová prkna s pero drážkou 24mm silná, která samozřejmě budu muset chytit do podkladu.
Nevím, zda tam dát např. Rockwool Steprock 20mm, nebo obětovat finance a investovat do 15mm desek Wolf PhoneStar? Bojím se, že až budu přes pero drážku chytat prkna k OSB, tak tuto izolaci (papír/písek) zničím.
Všechen hluk a pohyb se celkem logicky přenáší do stropní konstrukce a je to celkem rachot. Tak přemýšlím jak tomu pomoci.
Velice děkuji za podněty!
Marek
Nejnovější příspěvky
12 odpovědí
