TZB-info - ČEZ podporuje energetické…
Vytápění pomocí počítačů nebo výroba syntetických paliv jsou nadějné energetické projekty, které se ČEZ rozhodl podpořit a vstoupit do nich prostřednictvím svého fondu Inven capital. Stejně jako…
Pro tuto sezónu jsem zvolil nejvýhodnější způsob vytápění resp. přitápění.
Těžička kryptoměn produkuje při výkonu 100MH/s (megahešů/s) v průměru
0,06 ETH (ethereum) týdně. Při současném kurzu 720 eur za 1 ethereum je to cca 1100 Kč. týdně. Odpadním produktem je právě teplo, které těžička produkuje. Při výkonu 100MH/s se jedná o zhruba 0,5 kW. Denně tedy 12 kWh. Máme doma těžičky dvě, je to tedy 24 kWh. V podstatě to stačí, akorát je třeba těžičku vhodně umístit. Je i trochu hlučná 14 větráků.
Samozřejmě to není seriózní způsob vytápění, může kdykoliv skončit s pádem kurzu kryptoměn, ale zatím to funguje. Kam se na to hrabou veškerá tepelná čerpadla se svýmy COPY !!!!! Dá se samozřejmě i spekulovat na trhu kryptoměn a těžit i jiné, ale ethereum je takový standard.
V Německu už topení počítačem řeší plnohodnotně přes teplovodní soustavu:…
před 7 roky
Budete se možná divit, ale není tomu tak. I při současném špatném kurzu ETH / EUR těžička dvojnásobně pokryje svoji…
před 8 roky
Tak vám "těžíčka" bude fungovat asi jako tepelné čerpadlo vzduch/voda pří -25°C. Na jaký zdroj tepla…
před 8 roky
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
