Hydroizolační stěrka na ZB
chtěl bych zde poprosit někoho fundovaného, případně statika o vysvětlení pojmů "přídržnost k betonu" versus "Pevnost v tlaku", kde se hodnoty u obou pojmů, uvádějí převážně v N/mm2.
Dle převodu by 1N/mm2 měl odpovídat tlaku 1Mpa.
Zajímám se o to, jelikož mám opěrnou zeď ze ZB vysokou cca 1,2 metry na kterou bych chtěl buď:
1) natáhnout hydroizolační stěrku v tloušťce cca 2 až 3mm s perlinkou. Výrobce uvádí přídržnost k betonu po 28dnech - 1N/mm2. Zároveň stěrka je elastická i při -20C více jak 0,5mm. Stěrka odolává pozitivnímu i negativnímu tlaku vody 1,5baru s nulovou propustností.
nebo
2) natáhnout hydroizolační stěrku od jiného výrobce, který uvádí tloušťku stěrky min 5mm bez perlinky a uvádí že od tloušťky 5mm je stěrka nepropustná proti vodě a po 28dnech má pevnost v tlaku 25N/mm2 a v ohybu 5N/mm2.
Na takovýto nenasákavý povrch ať už při první nebo druhé variantě bych chtěl lepit přírodní kámen rustikálního tvaru tloušťky cca 1,5 až 2cm - rulu, kde každý kámen má rozměr cca 15x20cm pomocí flexi lepidla C2TE S1 nebo C2F S1 metodou oboustranného lepení a mezi jednotlivými kameny bude spára cca 1cm, která bude vyspárovaná.
U obou typů lepidel se uvádí přídržnost k podkladu >1N/mm2.
U jednoho z nich pak přídržnost po 28dnech - 2,5N/mm2 a pevnost v tlaku 20N/mm2
Celková váha kamene je cca 40kg/m2
První šára lepeného kamene, by se založila na betonovém lemu nebo na nerezové liště přivrtané do zdi a jednotlivé kameny by se během lepení klínkovali.
Zajímá mě, jestli hydroizolační stěrka s perlinkou vzhledem ke své přídržnosti 1N/mm2 k podkladu-ZB, nebude mít tendenci se pod váhou přilepeného kamene kvalitním lepidlem, se odlupovat/odtrhávat od ZB.
Možná jsou mé obavy zbytečné ale může se prosím někdo k tomu vyjádřit?
Pak je ještě otázka, zda zvolit stěrku s perlinkou nebo druhou variantu jiné hydroizolační stěrky bez perlinky, která se aplikuje v silnější vrstvě a měla by zvládnout smrštění, trhlinky.
Mě osobně přijde lepší varianta použití perlinky, kde perlinka pokrývá větší plochu a podle mě se pnutí více rozloží.
Předem moc děkuji za odpovědi.
Tomáš
0 odpovědí
