Skladba podlahy v panelovém bytě
Zdravím,
chystám rekonstrukci panelového bytu a mimo jiné mám v plánu měnit i podlahy. Podlaha je ve skladbě: panel, (písek a dřevotřískové desky) = cca 5cm. V některých částech jsou desky a písek již odstraněny a je tam jen beton.
Můj plán je takový, že vše odstraním až na panel a udělám novou vrstvu. Je to z důvodu, že nevěřím těm deskám, které se například při zatečení vody vzpříčí a podlaha je na vyhození. Ostatně kdysi dávno se to již stalo, proto je někde čistý beton.
Nová skladba:
1. Odlehčenou betonovou směs, rád bych použil Liapor Mix Final, který má dle technického listu minimální doporučenou vrstvu těch 5cm, což by vyšlo.
2. Podložku pod vinylovou click podlahu, cca 2mm
3. Vinylová podlaha "click" 4-5mm.
Bohužel výška podlahy je omezená, počítám že včetně krytiny bude mít cca 6cm. V dané situaci, je tato skladba OK, nebo lze vymyslet ještě něco lepšího, zejména s ohledem na kročejovou izolaci? Je mi jasné, že v paneláku nelze dělat zázraky, ale jde mi spíše o to, aby tato skladba nebyla ještě horší, než ta stávající.
Děkuji.
0 odpovědí
