YouTube - Jak se dělá suchá plovoucí…
Suchá plovoucí podlaha systému fermacell s teplovodním podlahovým vytápěním, provádění podlahy fermacell v jednotlivých krocích bez jediného mokrého procesu....
rád bych se zeptal, zda mohu použít následující skladbu podlahy pro teplovodní podlahové topení suchou cestou mezi vytápěnými patry.
Navrhovaná skladba:
1. Mezi trámy 150mm izolace
2. Na stávajících trámech je prkenný záklop 20mm - 30mm a trámy jsou mírně prohnuté. Záklop ponechat. Na záklop položit stavební fólii
3. Podlahu vyrovnat keramzit LIAPOR 1-4mm ve výšce 20-50mm, jak bude třeba
4. Kročejová izolace 30mm
5. Křížem lepené a šroubované OSB desky 3 4PD nebroušené 18mm a 18mm - plovoucí podlaha
6. EPS Systémová deska pro podlahové topení 30mm s roznášecími plechy
7. Flexilepidlo s perlinkou 2 mm
8. Dlažba či vinyl
Skladba by byla dilatována od zdí.
ad. 2 - Jakou použít fólii?
ad. 3 - Stačí pouze keramzit LIAPOR 1-4mm nebo bude lepší Liapor lehký beton?
ad. 4 - Jakou kročejovou izolaci použít?
ad. 5 - Jsou OSB 2* 18mm dostačující?
ad. 7 - Použít lepidlo a v jaké tloušťce? Nebo opět použít 1* OSB 18mm?
Omlouvám se, jsem úplný laik. Informace hledám pouze po internetu. Snažím se to poskládat, abych to zbytečně finančně neprodražoval a vše bylo plně funkční.
Neřešit nosnost ale průhyb. Pevnost nosníku může být i do průhybu 100 mm.
před 7 roky
Ave, ad Liapor a jeho vztah k tzv. NeNewtonovským kapalinám: Mám pod nohama už nejmíň 30 let skladbu "pískový…
před 7 roky
Pánové děkuji za podněty. Nakonec jsem se rozhodl udělat tuto skladbu. Snad to bude v pořádku....? Když už jsem…
před 7 roky
12 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
